G
CITAZIONE
Il non senso secondo me persisterebbe anche con la tua interpretazione: infatti impianti a terreno verrebbero equiparati alla stregua di impianti su tetto senza balaustra....
E infatti é così...
Pensaci bene... che differenza c'è tra un impianto a terra e un impianto a moduli inclinati su una copertura piana? NESSUNA. Solo la quota di posa... nel primo caso zero e nel secondo caso su un tetto a n metri da terra. Il livello di integrazione tra impianto ed edificio è quello minimo, ovvero il secondo fornisce il piano di posa senza che il secondo si adatta e si mimetizzi minimamente...
La questione balaustra nasce dal fatto che se c'è, l'impianto di cui sopra si vede di meno, per cui è visivamente meno impattante e quindi il rapporto con la SAGOMA dell'edificio è migliore... in virtù di questo criterio un impianto che spunta MENO è PIU' incentivato...
Allo stesso modo è incentivato l'impianto su falda che segue l'inclinazione della stessa, ovvero si adatta alla sagoma dell'edificio...
Va da sè che il massimo incentivo è riconosciuto a quegli impianti che diventano anche componente edilizio vero e proprio.
CITAZIONE
pensiamo ad esempio ai capannoni industriali che per necessità e convenienza potrebbero fare "massa critica" con il nuovo C.E.: questi non hanno balaustra....e sarebbe fortemente penalizzante affibbiargli la tariffa minore.
Nel momento in cui il criterio è architettonico, poco vale la destinazione d'uso... giusto o sbagliato che sia.
A dirtela tutta credo che il criterio sia giusto nel merito ma applicato male... mi spiego.
Trovo giusto che su edifici di pregio e di nuova costruzione o in contesti particolari si forzi la mano per premiare le integrazioni migliori, perchè chi spende qualche euro in più per fare un bell'impianto oltre che un buon impianto deve essere premiato...
Ci sono contesti vincolati in cui, ad esempio, l'integrazione è l'unico modo per far digerire il solare, e allora in un contesto di obbligo a spendere di più, è giusto ottenere di più...
Concordo che su utenze industriali, in interventi retrofit, e in periferie già inguardabili si potrebbe cercare di fare un po' meno gli schizzinosi, e che il criterio potrebbe essere più elastico...
Ma al momento non è previsto un incrocio dei requisiti destinazione d'uso/integrazione... e quindi dobbiamo giocare con il mazzo di carte che ci hanno dato...
Non capisco invece chi dice... che su un tetto piano o ho la balaustra alta o posso solo "coricare" i pannelli...
Non c'è da nessuna parte l'obbligo di annullare il tilt per le installazioni su tetto piano...
Il gioco di lasciarli distesi poi non varrebbe la candela... se per avere qualche spicciolo in più di tariffa devo compromettere brutalmente la produttività... apriti cielo!
Al limite posso sottodimensionare il tilt per stare sotto con l'asse mediano, questo sì... ma perchè coricarli?
Ciao!
