Tettoia fotovoltaica su balcone condominiale - consigli
Stefano8900
25 Febbraio 2022
Buongiorno a tutti, è da quando ho rimosso la vecchia tenda del mio balcone (vedete foto di seguito) che sto pensando, anziché installarne una nuova motorizzata, di sostituirla con una tettoia fotovoltaica (sia per ridurre i consumi, sia per fare un favore all'ambiente)
La proiezione a terra dello spazio disponibile è di circa 1,5 m x 4 m. L'esposizione è a Sud, e come fonte di ombreggiamento c'è solo un albero a est che crea ombra giusto nelle prime ore della mattina (si vede anche un po' dalla foto aerea) e il balcone dell'ultimo piano, che invece crea ombreggiamento solo in tarda sera. Il palazzo di fronte è lontano e non proietta mai ombra sul balcone.
Con lo spazio disponibile dovrebbero entrare tre moduli da 380W (ovviamente potenza e dimensioni dipenderanno da marca e modello, ma alla fine siamo lì) per una potenza totale di 1,1 kW circa. La mia idea era di accoppiare l'impianto (che durante il giorno può aiutare nei consumi quotidiani) a una batteria modesta, che mi permetta anche di tamponare i consumi notturni (ho un consumo fisso di base di circa 150W, dovuto a impianto di allarme, impianto di videosorveglianza, router, switch, ripetitori etc.).
Visivamente l'idea è la seguente:
Non sono ferratissimo su quello che offre il mercato al momento, ma questo modulo mi sembra una buona soluzione:
https://sunpower.maxeon.com/it/prodotti-pannelli-fotovoltaici/pannelli-sunpower-ac
https://sunpower.maxeon.com/it/site...3_385-370_blk_AC_res_ds_it_a4_pv4s_539440.pdf
I tre micro-inverter integrati, oltre a semplificare l'installazione, mi consentirebbero di ridurre i problemi legati all'eventuale ombreggiamento. L'azienda produttrice è presente sul mercato da parecchio tempo e leggendo online mi sembra ben recensita. L'unico dubbio è che non so se questo modello con micro inverter integrati può essere compatibile con un sistema di accumulo.
Mi chiedevo se qualcuno ha esperienza di installazioni di questo tipo e se in caso potesse darmi qualche consiglio su:
- quanto può costare, a grandi linee, una soluzione di questo tipo
- che titolo edilizio serve (credo che essendo in facciata ci voglia una SCIA, ma non sono sicuro)
- quali componenti consigliate di utilizzare (moduli, inverter e batteria)
- eventuali aziende a cui rivolgersi su Roma (non so se è consentito dal regolamento, in caso scrivetemi in privato nel merito)
Grazie a tutti in anticipo per i consigli!
Io ti consiglierei di lasciar perdere. Oltre alle rogne per le autorizzazioni (edilizia e condominio) andresti a spendere uno sproposito per ottenere una produzione molto modesta. 1.1 kW sono veramente pochissimi e se poi hai pure ombreggiamenti è anche peggio. Non parliamo dell'accumulo che deve comunque essere a norma per venire connesso all'impianto elettrico e quindi avrà un costo elevato anche se di capacità modesta. Parliamo di 1500 Euro minimo per un paio di kWh che ti renderebbe praticamente nulla.
oltre le perplessità espresse, essendo un condominio, dubito sia fattibile un lavoro simile per la questione della prospettiva di facciata dell'edificio.
Potresti valutare eventualmente i pannelli da balcone, installabili a ringhiera, ma anche li andresti forse a coprire giusto i consumi degli elettrodomestici in stand by.
Che dato l'esiguo costo dei pannelli magari in prospettiva potrebbero anche valere la pena nel lungo periodo, ma nulla più di questo
Innanzitutto grazie del tuo consiglio, di cui sicuramente prendo nota.
Vorrei tuttavia cercare di farmi un'idea più concreta e precisa sulla faccenda prima di prendere decisioni.
Posto che lo farei anche per un discorso ambientale (che quindi esula un po' dalla convenienza economica), dal punto di vista prettamente monetario devi anche considerare che, in luogo dell'impianto FTV, installerei una tenda motorizzata (il cui costo verrebbe quindi "assorbito" in caso della realizzazione di questa tettoia).
Poi se, come mi dici, il costo si dovrebbe aggirare intoro ai 2mila euro, dovrei considerare che:
- il 50% mi tornerebbero in 10 anni, sfruttando il bonus ristrutturazioni (che è quello più semplice a cui accedere, credo che volendo ci sia anche l'ecobonus al 65%, con qualche documento in più da presentare)
- utilizzando una batteria, credo si possa arrivare ad auto-consumare quasi tutto (soprattutto considerata la potenza molto ridotta dell'impianto rispetto ai consumi... ho un misuratore nel quadro, e nell'ultimo anno ho visto che in media consumo circa 7,5 kWh al giorno, dei quali 2 kWh durante la notte).
PVGIS come simulazione di produzione annua mi restituisce 1515 kWh che, utilizzando la tariffa della mia ultima bolletta, sarebbero circa 110 euro. Significherebbe rientrare dell'investimento in circa 10 anni... Non è sicuramente una prospettiva da "leccarsi i baffi", ma cui se ci aggiungi l'abbattimento del costo della tenda che avrei messo e il fattore etico/ambientale, mi ci fanno un po' pensare su...
Credo che al massimo ci voglia l'approvazione del condominio, che nel mio caso non dovrebbe essere un problema, e la SCIA come titolo (per modifica della facciata).
L'opzione sulle ringhiere non la contemplo, perché i pannelli pensavo di metterli sfruttando la tettoia (che ripeto è una soluzione che mi serve al di là dei pannelli FTV, dovendo ripristinare la zona d'ombra sul balcone, che prima era assolta dalla tenda che ho rimosso)
Diciamo che dipende dal comune e dalla zona dove si trova il condominio, a seconda dei comuni possono richiedere l'autorizzazione o la scia o magari anche nulla.
A parte questo il lavoro che vuoi fare ha senso, usi una tettoia per due scopi, solo che si tratta comunque di un lavoro costoso che non ti fa tornare chissà quali benefici indietro, non direttamente rispetto la spesa per quanto detraibile sia specie se ci metti un accumulo...
Al di là di tutto, per risparmiare 110 euro l'anno (sempre che li consumi tutti chiaramente, presumo si farà uno scambio sul posto però) se dovesse avere ottima esposizione e produzione, tra pergolato e pannelli, oltre a inverter e quant'altro, quanto verrebbe a costare?
Sempre considerando che una tenda motorizzata è a sua volta detraibile alla fin della fiera.
Cioè, il senso lo capisco ed è sinceramente condivisibile, sono le dimensioni limitate in gioco che mi lasciano qualche perplessità sull'effettiva bontà di tale investimento
Gaurda che io parlavo del solo costo dell'accumulo. Per un impianto da 1,1 kW difficilmente spenderai meno di 3000 Euro lordi perché su tagli così piccoli i costi "morti" (progettazione, uscite di tecnici ed operai, pratiche per allaccio) diventano veramente preponderanti. L'accumulo con massimo 2 kWh autconsumati in più al giorno (ma non in inverno, realisticamente farai 3-400 kWh anno e non di più) non te lo ripaghi nemmeno in 50 anni, di fatto sono soldi buttati dalla finestra.
Con 5000 Euro ti metti una tenda motorizzata con tessuto bordato di oro zecchino... Una tenda normale anche motorizzata costerà molto meno. Oltretutto considera che la tenda in inverno la potrai lasciare chiusa per far entrare più luce possibile, i pannelli sono sempre li a fare ombra e questo in inverno ti porterà via un sacco di luce proprio dalle finestre orientate a Sud. In pratica avrai pure un aumento di spesa per il riscaldamento. Non sarà una differenza immensa ma sicuramente sulle bollette sarà percepibile.
P.S. Su pannelli e accumulo la detrazione è solo del 50%.
io per il mio terrazzo avevo fantasticato qualcosa con il fotovoltaico integrato ma non ho avuto riscontri/esperienze/consigli in merito. posto una foto di un esempio (è un esempio esagerato, lo so, però l'idea di una copertura che in un colpo solo ombreggiasse, ma non troppo, e producesso mi intrigava)Screenshot 2022-02-25 at 23-10-09 GruppoSTG su Instagram Case Study - Installazione di Solmonte, divisione di GruppoSTG �[...].png
Non so quanto possa essere vantaggioso economicamente ma…
Prendi le misure precise perché se l’ingombro a terra è 150 cm, potresti mettere 4 maxeon da 430 e arrivare a 1,720 kWp, inclinandoli a circa 35 gradi.
A quel punto l’ipotenusa ti permetterebbe di poggiare i pannelli più lunghi ma più stretti e potresti riuscire a metterne 4.
Devi vedere se ci vai con l’altezza perché per ottenere quell’angolazione dovresti ribassarti di circa 105 cm.
Anche io ho dovuto installare sunpower per problemi di spazio: se vuoi vedere la mia produzione su Roma (sud e niente ombre) puoi cliccare sull’impianto in firma.
Per le batterie lascia stare: con una produzione così bassa, userei piuttosto le partenze ritardate degli elettrodomestici e, se ce l’hai della PDC per rinfrescare o scaldare casa.
Visto che hai un sistema di monitoraggio potresti provare a spostare per una settimana tutto ciò che puoi durante le ore di produzione (as es. lavastoviglie dopo le 10, PDC o asciugatrice ore 11 e ore 12).
Io con finestre sud/est riesco nelle giornate di sole ad evitare l'accensione dei termo in tutto il reparto notte, con termostato a 20°, che per un "reparto notte" non è bassa come temperatura.............................
Forse se esposte bene,le finestre, ci guadagni piu che con il solare
Vero ma l’estate se non mette una tenda fa la sauna…
Diciamo che se riesce a mettere 4 pannelli a sud, 2.300 kWh dovrebbe tirarli fuori. Essendo pochi riuscirà ad autoconsumarne buona parte.
Nelle afose giornate estive (in cui gli ultimi piani si trasformano in saune) può accendere nelle ore di produzione e trovare casa fresca grazie al sole.
Io in estate chiudo le persiane e ho 25 gradi h24
Predisposto condizionamento dal 2003, tubazione, scarico condensa, canaline alimentazione ........................... mai montato le macchine per non necessita'
Beato te… io attico a Roma esposto a sud non potrei stare senza aria condizionata, nonostante le tende da sole (ma il tetto coce).
Per contro consumo pochissimo per scaldarmi in inverno (meno di 2.000 kWh l’anno per scaldare 500 metri cubi) e il
FV produce che è una meraviglia.
Conosco Roma............... ci ho passato il Natale diverse volte, e ricordo le colazioni in terrazza... In Toscana a quasi 300 metri di quota è un po diverso
Estate meravigliosa e inverno con due mesi di medie a 5/6 gradi h24
