Thermocontrol thermorossi
cheros
7 Gennaio 2014
Salve a tutti, ho "ereditato" una caldaia a pellet c32 (vers 2006) con thermocontrol a parte, e puffer per riscaldamento a pavimento. L'impianto funziona così: il thermocontrol é collegato sul retro della caldaia nello spinotto "termostato ambiente", la caldaia scalda l'acqua, quando supera una certa soglia di temperatura si accende il relé thermocontrol e la caldaia va in "mantenimento a w1 lampeggiante. Quando la temperatura scende il relé si spegne e la caldaia riparte in modulazione.Ora, io ho scollegato lo spinotto sul retro e l'ho collegato allo spinotto "crono termostato modem" che dovrebbe spegnere la caldaia al raggiungimento della T desiderata nel puffer, e riaccenderla quando la T va sotto soglia.. ma questo non accade, devo cambiare i collegamenti elettrici interni del thermocontrol? Grazie a chiunque risponda
EUREKA!!!!
Grazie mille EcoRoby!!!
Confrontando lo schema elettrico del mio thermocontrol con quello del manuale effettivamente c'erano mille cose che non tornavano.
Ora, collegando i fili come da manuale che hai gentilmente fornito, e collegando il thermocontrol allo spinotto "cronotermostato modem" tutto funziona come dovrebbe: la caldaia si spegne al raggiungimento della Tmax, si riaccende sotto la Tmin.
Per curiosità vi posto lo schema del mio Thermocontrol pre-modifica così come l'ho trovato (vedi figura sotto a sinistra, a destra lo schema originale, ho tolto le pompe per semplicità). In sostanza il contatto 2 della manopola 2 era collegato al chiuso della manopola 1, e contatti NO 5 e C 9 del Relè non erano collegati a nulla! Questo schema del thermocontrol collegato sullo spinotto "Termostato ambiente" sembrava (ora mi vengono i dubbi) funzionare nel senso che a Tmax raggiunta portava la caldaia in mantenimento a w1 lampeggiante, sotto Tmin la caldaia riprendeva in modulazione. Non so se qualche esperto possa confermare che anche questo schema sia valido con collegamento sul termostato ambiente.. oppure se il proprietario precedente era un pazzo furioso!!!
Ciao grazie mille
ecco l'immagine dello schema, a destra l'originale da manuale, a sx quello che ho trovato..
Salve, vorrei avere informazioni circa lo spinotto che va inserito nel retro della caldaia per il controllo "cronotermostato modem". Come è fatto? È una sorta di minijack?
