thermorossi bosky
jojo
Buona sera...
Vorrei chiedere un consiglio a chi conosce queste termocucine. Ho installato anni fa a un cliente questa stufa e non ha mai avuto problemi. Premetto che ai tempi non gli ho fatto il lavaggio impianto ma in estate gli ho pulito l'impianto con il prodotto f5 della fernox utilizzando la pompa e poi per una settimana l'ho fatto circolare con la stufa accesa come mi ha consigliato il tecnico. Svuotato l'impianto e riempito più volte e infine messo l'inibitore. Il problema adesso che mi ha fatto notare il cliente è che se prima qualche problema di circolazione c'era ma i caloriferi scaldavano bene mentre ora non possono far funzionare la termocucina oltre i 55 gradi perchè nell'ambiente dove è installata fa troppo caldo...prima del lavaggio non l'aveva mai fatto...Portavano la temperatura anche a 70-75 gradi ma all'ambiente non cedeva molto calore...La leva di comando è posizionata tutta sui caloriferi...Vorrei provare a sostituire la pompa ma sinceramente sarebbe un tentativo perchè non mi era mai successo...C'è qualcosa che posso aver toccato inavvertitamente? Quale può essere la causa di questi problema?
grazie a tutti
Scusa, ma i radiatori si scaldano? La pompa gira?
Non è che hai toccato la sonda di temperatura e questa segna 55 e quindi non fa partire la pompa mentre magari la caldaia è già a 90°?
Una conferma di questo potrebbe essere se la lasciando andare il fuoco oltre i 55 parte lo scarico termico di sicurezza... oppure abbassare il termostato di partenza della pompa e sentire che temperatura esce dalla mandata.
Pompa e termostato sono ok...gira e i caloriferi si scaldano ma la stufa scalda troppo l'ambiente dove è installata e quindi il cliente si limita a far fuoco perchè oltre i 50° in cucina si cuoce...
Domanda stupida... hanno cambiato qualcosa all'isolamento della casa? Tipo fatto il cappotto e/o serramenti?
Perchè se la stufa scalda regolarmente i radiatori (anche se a 50° non capisco perchè parta la pompa) e gli rimane sufficiente calore per cucinare chi si trova nel locale della stufa mi vien da pensare che la stufa va più che bene... ma che la casa non ha più bisogno di essere così tanto scaldata come quando gliel'hai installata...
scusa non 50° ma 60°... Non hanno cambiato nulla dell'isolamento e quando ho detto si cuoce è perchè non che ci cucinano ma che nella cucina si muore dal caldo mi dicono...con la temperatura del termometro termostufa non oltre i 60°... i caloriferi sono 6 con aggiunta un boiler termoelettrico...provare a sostituire la pompa è un tentativo che voglio provare...ma è un tentativo ...
Scusa ma se la pompa girasse poco avresti poco flusso, quindi si scalderebbe molto la caldaia! Se questa rimane sui 60° vuol dire che qualcosa quel calore lo porta via e se dal piano cottura esce tanto caldo e la caldaia è a 60° vuol dire che quella pompa fa il suo dovere eccome!
Inoltre dici che i radiatori scaldano e quindi suppongo che loro non si lamentino del fatto che loro siano freddi, giusto?
Se prima l'impianto era sporco c'era poco flusso e quindi è probabile che la caldaia raggiungesse i 75° solo perchè quel calore ristagnava nella stufa invece che essere portato ai radiatori, come invece succede adesso.
Mi sorge il dubbio che loro carichino la stufa cercando di raggiungere quei 75° non perchè hanno freddo ma perchè PRIMA dovevano scaldare così tanto la stufa per far rendere decentemente l'impianto!
Infine... se hanno caldo, e questo caldo è in tutta la casa, ovvero non hanno problemi di termosifoni freddi... vuol dire che il lavaggio ha fatto un ottimo effetto!
Per avere meno caldo la soluzione è semplice: "smettete di buttare legna nella stufa e lei farà meno caldo"
é quel che ho pensato anche io che la pompa funziona bene ma i caloriferi erano abituati ad averli più caldi e quindi adesso per limitare il calore in cucina li fanno funzionare a 55-60...siamo al limite del funzionamento anticondensa e in questa maniera sono si caldi ma logicamente non come prima...
