• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Tilt di 10°: meglio mono o policristallino?
domanda. riguardo mono o poli perchè non vi fidate dei produttori di moduli? :-) rilasciano i coefficienti di temperatura celle!!! basta guardarli. altra domanda. vi siete chiesti se meglio moduli con celle da 5 o 6 pollici? quali producono di più?chissà se sono uguali i coefficienti di temperatura tra 5 e 6 pollici!!! :-) :-) domanda. si parla di efficienza. che differenza c è tra un modulo da 200 W con il 12% di eff e un modulo da 200 W con il 17 % di eff.domanda. ma avete provato a mettere gli stessi moduli sotto 4/ 5 tipologie di inverter di marca diversa? e magari sotto lo stesso impianto? Ho conosciuto un tipo un giorno che sosteneva che per fare delle buone "misure" bisogna cambiare una sola variabile? :-(
ciao ragazzi
BanditoLucano
ciao ragazzi
BanditoLucano
:bye1:
ciao ragazzi
BanditoLucano
:bye1:
Domanda. perchè non ce lo dici tu? :-):spettacolo:
insomma.. discussione chiusa per mancanza di ...dati.
quindi io che devo farmi realizzare un impianto.. non so cosa scegliere.... :(
Guarda la scheda tecnica, scegli il modulo che ha un valore di variazione della VOc con la temperatura il più basso possibile, stessa cosa con il NOCT (valori tipici 43-50 °C).
