Tipo di puffer
Possa
Ciao a tutti, in un altro post vi ho spiegato il probabile acquisto di una caldaia Riello Atmos 25kw. Passiamo al puffer: mi sono state proposte 2 soluzioni: puffer da 1500 L con serpentina interna per acs, oppure puffer "semplice" da 1500 + boiller 300L con predisposizione per eventuale impianto solare. (scusate se non utilizzo i termini tecnici, non ne sono particolarmente a conoscenza)
Inizialmente non penso di installare i pannelli solari (ma non lo escludo se me lo consigliate).
Qual è secondo voi la soluzione tecnica migliore?? Come costi di acquisto siamo lì..
Nel mio impianto ho utilizzato un puffer combi, munito di doppio serpentino (uno alto ed uno basso) che utilizzo con i pannelli solari, peraltro installati un paio di anni dopo. La differenza di prezzo è, alla fine, ridicola!
Il doppio serpentino gestito dalla centralina dei pannelli, ti permette di:
1- riscaldare con precedenza la zona alta del puffer (serpentino alto)
2- avere un accumulo molto importante di acs, e quindi autonomia per giorni
3- utilizzare la funzione di raffreddamento della parte bassa del puffer la notte, in caso di eccessivo riscaldamento del puffer (ad esempio se sei in ferie)
4- limitare la temperatura di lavoro del puffer, dato che è quasi impossibile portare oltre i 70 gradi 1000 o 1500 lt di acqua
5- esagerare, senza problemi di stagnazione, con i pannelli e limitatamente nelle mezze stagioni fareun po' di integrazione al riscaldamento
Direi che, fermo restando le altre soluzioni possibili, sono molto soddisfatto della mia soluzione e per ora non ho trovato pecche!
Grazie per la risposta.
La differenza di costo del puffer credo sia poca cosa, come giustamente dici..però credo che così ci sia bisogno di un maggior numero di pannelli, o sbaglio?
Quanti litri di puffer? come produci acs in estate? i soli pannelli solari bastano?quanti pannelli hai installato?
Un dubbio: è possibile far dialogare puffer per riscaldamento con boiler per acs? Ipotesi: se utilizzo tutti i 300l del boiller ma il puffer è ancora "caldo" può cedere calore per scaldare l'acs del boiller (ovviamente si parla di caldaia spenta..). E viceversa, se d'estate ho surplus di calore dato dai pannelli solari, (mettiamo che vado via due giorni, non ho consumo di acs ma i pannelli continuano a produrre) posso riversarlo nel puffer per eventualmente utilizzarlo dopo?
occorre gestire boiler e puffer con valvole a tre vie e verificare con oppurtene sonde le temperature dei due oggetti, poi con una logica controllata da una centralina che avrà il compito di scambiare il percorso dei fluidi o da una parte o dall'altra a secondo delle tue esigenze.
Per esempio come richiedevi tu nel post precedente: la sonda del boiler acs rileva che la temperatura ha raggiunto il max consentito e dirà alla centralina di gestione di deviare la valvola a tre vie verso il puffer e di conseguenza il puffer avrà un aumento di temperatura "x" e non avrai il rischio di sovratemperature sul pannello e sul boiler acs, viceversa se avessi il boiler acs freddo e il puffer caldo la centralina di gestione deviera il flusso dell'acqua calda dal puffer al boiler acs.
Bhe fattibile è fattibile, per quanto riguarda il costo non sono la persona più esperta ma sbirciando un pò sul web dovresti trovare le valvole a tre vie dai 60€ in sù,la centralina di gestione (c'è ne sono di varie marche e modelli) dai 100/150€ in sù, e i sensori di temperatura sei sulla decina di euro come partenza
Puffer fai da te...da 16qli.... Bollitore d'occasione doppia serpentina da 750 lt (400euro).....centralina che gestisce tutto con 4 sonde (90 euro qui)....non occorrono valvole deviatrici...solo 2 circolatori..(5euro in domolizione) ovviamente per 750lt occorrono 6 pannelli... Stesso numero occorre se scarichi in un puffer di pari capienza
...........io parlavo di oggetti nuovi e non recuperati e credo si possa anche fare con valvole deviatrici.
Ovviamente come tutte le cose se acquistate in demolizione dovrebbero costare meno e sono d'accordo con Giuggiolo che se uno trova il tempo e si sbatte per reperire del buon materiale usato i costi si abbattono drasticamente.
Io sono orientato su oggetti nuovi, niente di recupero.
Funzionerebbe anche se provvisoriamente non montassi i pannelli solari (scaldando l'acs in estate sempre con la caldaia)??
C'è qualche anima pia che mi aiuta a buttare giù uno schema di questo, in modo da poter spiegare al mio idraulico cosa vorrei esattamente?
Si certo puoi fare il mestiere senza pannelli solari usando solo la caldaia se vuoi cominciare a darti uno sguardo alle centraline di gestione potresti guardare quelle della DeltaSol che hanno già a bordo configurazioni e modi di funzionamento con e senza pannelli.
…questo non lo so o per lo meno quelli che ho visto fino a tempo fa non avevano nulla, ultimamente mentre guardavo in rete ho visto qualche puffer corredato di centralina e parlando con un mio collega mi ha accennato di un fornitore che gli ha proposto un puffer con a bordo centralina di gestione, personalmente io non ne ho ancora visti.
Si ne esistono anche "intelligenti" con sistemi di produzione della acs integrato a piastre, solare termico, circolatori regolati per massimizzare la stratificazione, e centraline elettroniche di controllo del tutto........ ma costano una follia!!
Se ho ben capito possa vuole un sistema "abbastanza economico" e come già suggerito quello piu'
economico
funzionale
a prova di idraulico della domenica
con gestione "naturale" delle temperature
tutto in uno
dalle dimensioni tutto sommato limitate
con l' aggiunta di una piccola centralina per il solare
E' il puffer combi tank in tank !!
Io opterei per il puffer con boiler separato semplice e senza problemi, il puffer qualunque cosa tu voglia fare lo puoi gestire con i termostati e potrai fare ciò che vuoi, ma ricorda questa massima "quello che non c'è non si rompe" più fai le cose semplici meno grattacapi avrai.
Mi sto convincendo anch'io che la soluzione più pratica e flessibile alla fine sia puffer + boiller separato. L'unica cosa che vorrei è che i due "comunicassero" fra loro, come ho scritto sopra.
Avrei bisogno una mano per capire quali pezzi ho esattamente bisogno per arrivare ad avere un impianto completo (so ciò che vorrei, ma non so come comporlo, in termini di parti fisiche) partendo dalla caldaia (indipendentemente da marca e modello) fino alla mandata all'appartamento. Questo primo per spiegare bene al mio idraulico cosa voglio (e fargli capire che so di cosa si sta parlando) e secondo per vedere se riesco a trovare a prezzo i vari pezzi, in rete o per altre vie. C'è qualcuno che ha voglia di aiutarmi in questo? Magari sarebbe meglio buttar giù uno schema grafico, appena ho un buon elenco delle parti ci provo.
Partiamo dalla caldaia: dovrà avere la valvola di scarico termico (con entrata acqua fredda e scarico) ed un gruppo di sicurezza (che lavora sulla mandata, giusto? Questo fa già da pompa di mandata o serve un altro pezzo?) Poi ci sarà un gruppo di ritorno (quello chiamato laddomat? questo fa già da unità anticondensa?)
Poi sono fermo...avrò il mio puffer, con una serpentina per lo scarico del surplus solare, ed il bollitore, con 2 serpentine, una per il solare ed una per l'arrivo dal puffer. Come si collegano poi queste varie parti? Quali componenti mancano? Vasi d'espansione..quanti e dove vanno posizionati?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Io sto per realizzare un impianto con puffer piu' bollitore separati.
Utilizzerò una valvola tre vie manuale per escludere il puffer in estate.
Non vedo problemi a collegare in serie alla mandata della caldaia prima la serpentina alta del bollitore, poi il puffer. Tieni presente che con un generatore a biomasse ed un puffer per la maggior parte del tempo il fluido circolerà alla temperatura impostata dalla valvola anticondensa del generatore (supponiamo a 60°). Una volta che il bollitore sarà a 60°, non scambierà più calore e tutto il calore andrà al puffer. Quando il puffer raggiungerà i 60°, la temperatura comincerà a salire sia nel bollitore, sia nel puffer.
Quando la mandata scenderà sotto i 60°, la valvola anticondensa chiuderà la mandata impedendo lo scarico del bollitore.
In questo modo non ci sono servovalvole (ma sono facilmemnte installabili all' occorrenza, sostituendo la tre vie manuale).
Per gli altri componenti dell' impianto, fatti fare uno schema da un termotecnico.
Ho trovato questo schema in un altro post (spero di non commettere nessuna infrazione riportandolo qui) dove a quanto sembra ci sia un impianto come quello che vorrei fare io..potrebbe andare bene al mio caso??
C'è qualche buon anima che può farmi una legenda di massima di come si chiamano i simboli riportati? (es. T2 / S2 cosa sono?) Chi mi aiuta a capirlo in dettaglio?
    62.9 KB · Visualizzazioni: 0
