Tipologia legno
actarus12
29 Ottobre 2019
Ciao a tutti, è il primo anno che compriamo legna da ardere (frassino) e solitamente usavano legna che facevamo noi, principalmente platano.
Mai avuto problemi, zero puzza di "cimatura" proveniente dalla caldaia. Si crea un bel braciere e addirittura con il platano ventole al 21% perchè i fumi schizzano a 200° in un attimo.
Passati al frassino un disastro!!!! Se non si mischia con il platano si sente il classico odore di cimatura, non c'è la bella fiamma, zero braciere e ventole molto più alte, anche al 30%. Il problema però è la puzza!!!!!
Il legno è secco e tenuto al riparo.
Aggiungo: l'interno della caldaia (la porta) con il platano rimane bella chiara "pulita", qui scura.
A me sembra "bruci male".
Qualche idea?
Le guarnizioni della caldaia sono ok, con il platano è tutto normale.
Concordo con leaza sembra legna "umida" e di questi tempi strani, con prezzi alle stelle, è quasi la normalità.
Fai una prova:
Prendi una carriola di frassino, spacca i pezzi in modo che gli spacconi abbiano forma triangolare con lato di circa 8 cm, lasciala 4-5 giorni in sala termica o zona riscaldata e dopo carichi la caldaia e la testi.
La caldaia con la legna "densa" va caricata in modo che la parte bassa, quella che si accende per prima abbia legna piccola, sottile e secca, per almeno 1/4 dell' altezza del carico.
Proviamo!
abbiamo pensato anche a pezzi troppi grossi. Il lato lungo è 35cm, ma sono a cuneo, a metà...bha!
la dimensione di collaudo della legna per le caldaie deve essere della lunghezza della camera di combustione -3-5 cm spaccata, forma triangolare equilatero con lato 8 cm.
In pratica basta avvicinarsi. La legna secca (2 anni spaccata o almeno tagliata e al coperto) brucia anche tonda e con 20 cm di diametro... senza problemi!
Ok! Ah ecco, allora non è stagionata. Questa ha 1 anno. Noi il vecchio caro platano 1 anno è sufficiente. Mi sa che per il platano non è sufficiente!
