Tiraggio automatico canna fumaria
il regolatore di tiraggio serve se hai un eccessivo tiraggio che deve essere verificato con strumento
Andrebbe installato sul canale da fumo o in alternativa può essere messo anche sul camino
Canale da fumo = tratto sub-orizzontale che va dal generatore al camino
Camino tratto verticale fino alla quota di sbocco
    181.1 KB · Visualizzazioni: 0
Ho capito bene si può mettere su un tratto orizzontale?
la mia domanda era se può stare sul tratto esterno ossia all'aperto
Perché nel locale caldaia attualmente la canna fumaria esce direttamente in orizzontale verso l'esterno
Mettendo una T che punta verso destra o sinistra sul piano orizzontale?
c'è un tipo di regolatore che consiglieresti?
Ho scoperto che la mia Girolami espelle i fumi in depressione perciò è inutile montare un regolatore di tiraggio automatico?
La mia caldaia una girolami tekna 26
L'estrazione dei fumi avviene con una ventola forzata
Mi è stato detto da chi vende il regolatore di tiraggio automatico che in questo caso non ha nessun effetto
Rossano 72, ripeto..... tutti i generatori oggi lavorano con canna fumaria in depressione
se "ti è stato detto" che il regolatore non serve, non metterlo....... ma da questo a dire che senza funziona bene, beh....... è un'altro discorso.
ripeto, se non vuoi metterlo, non metterlo, ma mettendolo si sitemano molte cose.
Rossano 72 come ti ha detto Giuseppe e come ti ho detto io il regolatore va messo se c'è un tiraggio eccessivo
ogni generatore ha dei valori di funzionamento entro i quali non è necessario il regolatore
ma si deve fare una prova di verifica tiraggio nelle condizioni più favorevoli quando fuori fa freddo
di solito se il tratto verticale è lungo il regolatore serve
come ti ha indicato Giuseppe lo puoi mettere sia sul tratto sub orizzontale che alla base del camino verticale
Tutte le caldaia lavorano in depressione anche se c'è il ventilatore che serve per vincere le perdite di carico del generatore in poche parole il ventilatore serve per portare il fumo fuori dalla caldaia poi è il camino che deve fare il resto ed è in depressione
Capisco.Il mio problema che persiste anche adesso dopo aver trovato una ottima miscela di combustione con i gusci di nocciole tritate.
La caldaia arriva anche alla massima temperatura ma la temperatura fumi va troppo alta.
