Tiraggio termocamino e pascal
bore870
5 Dicembre 2019
Buonasera posseggo un termocamino helios giotto canna alta 5 metri del 250 doppia parete con prese d'aria come indicato in manuale,ho però un problema a camino caldo aprendo lo sportello per caricare la legna e misurando i pascal ne ho circa 7/8 invece dei 12 richiesti dalla casa quindi mi trovo con odore di fumo in casa anche se apro la finestra la cosa non cambia.
Domanda secondo voi è fattibile installare una valvola moderatrice di tiraggio sulla canna per uniformare i pascal necessari alla canna per rendere il giusto anche in apertura sportello?
Potrebbe essere che l'installatore abbia usato una curva troppo stretta a 90° rispetto ad una "braga" a 45 o 2 curve "morbide" a 45 gradi.
5 mt di canna non sono molti, la cosa piu' semplice è alzare di 1 mt il camino.
Restano obbligatorie le prese d' aria come descritte nel manuale di installazione del camino..... comunque il problema del "baffo" di fumo che arriva dentro la stanza è molto comune:
1- ricaricare il camino quando c'è pocas legna e non quando il fuoco è a pieno regime
2- legna secca
3- avvio fuoco nel camino deve essere veloce, fiamma "danzante", mai affumicare la legna con fiamma stentata
4- se termocamino, vanno regolati altri parametri...
5- quando carichi aprire piano la porta, prima di qualche cm, aspettare qualche secondo e poi aprirla meglio. Caricare velocemente e richiudere
L'esperienza ed il tempo poi aiutano!
Si 5 metri confermo e ci sono due curve a 1.50 metri di altezza a 45…prese d’aria ok ma volevo capire se una valvola moderatrice di tiraggio poteva arginare o arenare il problema nel senso che se io la presa d’aria ce l’ho sul muro che è nel rivestimento del termocamino e quando apro lo sportello non entra aria dall’ambiente mettendo una valvola moderatrice sulla canna e facendo entrare aria fredda presa dall’interno del rivestimento non aumentano i Pascal della pressione ?
La valvola "moderatrice" del tiraggio non ti aumenta i pascal di tiraggio, ti può correggere il troppo tiraggio non aumentarlo. Segui i consigli di Scresan, soprattutto sulla lunghezza della canna fumaria.
Lunghezza canna 5 metri con 2 metri sopra il tetto il che vorrebbe dire farla diventare un campanile allungandola
