toglietemi un dubbio
serpa
14 Luglio 2007
Queste benedette turbine eoliche, leggo nelle caratteristiche che generano una trifase la cui tensione penso varia da un minimo X fino al max Y, in base alla velocità delle pale e quindi del vento. Ma in questo range di tensioni la frequenza (Hz) come si comporta?
Chiaramente mi riferisco alla uscita diretta della turbina prima del regolatore di carica. Vorrei abbassare la tensione con un trasformatore trifase e poi raddrizzarla in cc ma per dimensionare bene questo trasformatore vorrei capire il funzionamento del generatore e le variazioni di frequenza. (non sono molto esperto ma mi piace sperimentare).
CITAZIONE (serpa @ 13/11/2007, 18:31)
Chiaramente mi riferisco alla uscita diretta della turbina prima del regolatore di carica. Vorrei abbassare la tensione con un trasformatore trifase e poi raddrizzarla in cc ma per dimensionare bene questo trasformatore vorrei capire il funzionamento del generatore e le variazioni di frequenza. (non sono molto esperto ma mi piace sperimentare).​
Anche la frequenza varia da un minimo ad un massimo in base alla velocità delle pale. Per fartela breve e non troppo complicata se la pale girano molto molto piano puoi avere in uscita una tensione la cui frequenza è di qualche hertz, quindi un trasformatore trifase calcolato per i 50 Hz risulta in questo caso essere un corto circuito secco o poco meno, per ovviare a questo dovresti calcolare il trasformatore per una frequenza di qualche Hz però a parità di potenza confrontato con un 50 Hz avresti una sezione del nucleo enorme e quindi un trasformatore enorme
:blink:
Non è detto che non si possa fare, ma non sò quanto convenga sia in termini di ingombro ma soprattutto €conomici
:cry:
Perchè devi abbassate la tensione??? Se fai un generatore per la 12V a cosa ti serve abbassarla??
Cioa Serpa,
Quanto ha detto Eli è corretto pertanto se devi abbassare o alzare la tensione in uscita del sistema secondo me ti conviene farlo con un convertitore DC-DC che dovrai inserire dopo i ponti raddrizzatori.
Nel tuo caso occorrerebbe un sistema step down......In genere un convertitore DC-DC se ben progettato ha un rendimento accettabile (80/98%).
:D
:D
:D
grazie delle informazioni.
Devo valutare bene, non pensavo fosse una cosa complessa da affrontare.
