Trafo d'isolamento
DURACELL20
Ho un impianto da 36kw suddiviso su tre campi esposti in modo diverso.
Prevederò 12 inverter monofase da 3/4kw /cad suddivisi sui tre campi, ogni inverter ha al suo interno il trafo d'isolamento e mi chiedevo se sono obbligato a metterne anche uno esterno generale sulla linea trifase che va ai contatori enel.
Inoltre per il bilanciamento delle fasi è obbligatorio un sistema di monitoraggio e gestione ?
Per il trafo esterno dipende dal tipo di trasformatore degli inverter: se è a bassa frequenza non ne hai bisogno se è ad alta frequenza devi metterne un'altro esterno.
Per il bilanciamento si, devi prevedere qualche cosa.
