Trasformare calore in luce...
..per quanto ho capito io sulla retina delle lampada a gas, questa funziona catalizzando la combustione con degli
ossidi termicamente anche isolanti, il che fa, che nella zona più limitata della combustione, questa avvenga ad una assai
più alta temperatura, quella per far emettere fotoni di luce visibile agli atomi dell' ossido catalizzatore
..dunque pensavo che il rendimento sperabile, mettendo per captare tutta la luce delle celle solari, non dovrebbe essere molto basso,
non vedendo limiti almeno teorici perché lo sia...
..diversamente dalle celle di Peltier che funzionando per temperature credo inferiori ai 100 gradi
subito si scontrano con la formula del rendimento, per una trasformazione termica, massimo, teorico,
(ciclo di Carnot)
Rend=(T1-T2)/T1 in gradi Kelvin ...
..a più di uno vi sarà venuta in mente l' dea di provarci con una lampada a gas tipo da campeggio
e delle celle solari messe attorno in circolo ..alla fine producendo luce e quindi corrente con la combustione del gas, magari meglio che con le celle di Peltier...
Si chiamano RTG e vengono usate dal 1961 per le missioni spaziali.
Sfruttano l'effetto seebeck e come fonte di calore un radioisotopo (PuO2 - 238). La termocoppia è costituita solitamente da piombo-tellurio o silicio-germanio.
Per applicarla al fotovoltaico la vedo dura, visti gli eccessivi ingombri che un simile sistema avrebbe...
..io volevo stabilire quanto possa essere il rendimento massimo, primo teorico, del trasformare calore in luce e quindi in elettricità...
..un esempio che avevo fatto era di mettere attorno ad una lampada a gas, magari fatta apposta, una cella solare .. che in giro belle e fatte non ne trovo ;)
