Trasmittanza verso vespaio aerato
sahara
26 Aprile 2008
La normativa regionale lombarda ( e non solo ) prevede una tramittanza minima di 0,33 verso il pavimento.
Nel mio caso,( devo realizzare un vespaio aerato ( iglu) di 10 cm), per rispettare tale valore dovrei avere almeno 6/8 cm di isolante sopra il vespaio, la qual cosa mi crea grossi problemi con lo spessore disponibile per il pavimento. La domanda è la seguente: la modalità di conteggio della trasmittanza verso il pavimento è lo stesso che verso le pareti esterne? ovvero, a parita di valore minimo richiesto, devo mettere la stessa quantità di isolante che ho alle pareti ( pur essendo queste sicuramente più esposte alle basse temperature?) o esiste una variabile differente da inserire nei calcoli?
Grazie mille !
Il calcolo deve essere conforme alla UNI EN ISO 13370, fallo con un buon programma.
P.S. Immagino che si tratti di una ristrutturazione, perchè sul nuovo non c'è la verifica dei limiti di trasmittanza.
il calcolo lo faccio con Cened,( per ora vecchia versione perchè il Cened+ non riesco ad usarlo pienamente).
1) Si, si tratta di ristrutturazione, ma perchè dici che sul nuovo non c'è verifica di trasmittanza???
2) e comunque, la UNI a grandi linee cosa prevede ( non sono del mestiere, cerco solo di capire se devo fare l'impossibile per farci stare l'isolante a tutti i costi o posso ridurre lo spessore )
Arrigrazie
con Cened (ovvero "la cosa", come si inizia a chiamare in altri forum...) non calcoli la trasmittanza delle strutture. Ti serve un programma che faccia ciò.
Hai ragione, in effetti ho usato il programmino della diatherm, qualcuno mi sa indicare qualcosa free in alternativa per verifica ( o comunque mi sa indicare che temperatura indicare nel calcolo, se quella esterna nuda e cruda o "modificata)
