Trasporto pellet
Moretti76
Ciao ho acquistato un silos per il pellet che ha il trasporto pneumatico alla caldaia, ma ora ho il problema di riempire il silos, mi consegneranno i bigbag e devo trasportare il pellet appunto dal sacco al silos che ha una bocca orizzontale d'acciao di circa 70/80 cm. all'altezza di 2 metri, io non faccio venire la cisterna quindi non proponete questa soluzione...idee...??? grazie
Coclea con tubo inclinato a 45° .
Potresti predisporre dei cavalletti in modo che, se chi ti porta i bigbag li scarica con la gru, li fai sistemare sul cavalletto a 50-60 cm da terra . In seguito sistemi sotto il saccone una specie di tramoggia con in fondo la testa della coclea di carico, e ti basterà slacciare o tagliare il sacco perchè il pellet cada nella tramoggia e venga trasportato nel silos.....
.... se i bigbag sono sui bancali e scaricati con sponda, ....il lavoro manuale diventa molto maggiore !
Ho trovato dopo tanto cercare questo prodotto...kongskilde trl 20 cosa ne dite...dove comprarlo o dove trovare uno similare...help
Quale tipo di silos hai acquistato?
Inviato dal mio HTC U12+ utilizzando Tapatalk
kongskilde trl 20
io lo utilizzavo per trasportare gusci di nocciola tritate a 20 metri di distanza con 5 metri di prevalenza dopo averlo prelevato con una coclea da un deposito al piano inferiore, ma per soffiare pellet sei sicuro che poi non te lo demolisca sfarinandolo?
????????????????? ??? 5,5 - YouTube
unico sistema a mia conoscenza che non rovina il pellet (visto personalmente passato e ripassato lo stesso bigbag per ben 11 volte) è questo che trovi nei video di pelletemilia - YouTube
Non sono sicuro che lo triti sto aspettando che mi arrivi, ma essendo trasportato da aria in un tubo liscio e andando nel silos in tessuto credo di no non avendo ostacoli
ci fosse ALMENO un punto interrogativo sotto il mio messaggio riportato integralmente potrei già vederlo come un tentativo di risposta, invece che così è difficile interpretare il tuo pensiero :bye1:
