Trifase in casa X tornio
M
munand
Ciao a tutti, vi faccio i complimenti per il forum che leggo da un po.
Mi scuso se sono così diretto ma ho un problema che devo risolvere per domani mattina Lunedì.
Ho fatto richiesta per il cambio contratto da monofase a trifase 6Kw per la mia abitazione, in quanto devo far girare un tornio con un motore da 4.5Kw in trifase.
Io pensavo di collegare l'abitazione ad una sola fase e sfruttare i 6 Kw dalla fase, il mio elettricista mi dice che una fase ha un terzo della potenza disponibile e che per un'abitazione 2kw sono troppo pochi(in effetti adesso ne ho 4.5Kw in mono), altri però mi dicono che riescono a prelevare 6Kw da una sola fase anche se l'enel non vuole perche si sbilanciano le fasi, adesso sono nel casino più assoluto se mi cambiano il contatore domani e mi ritrovo solo 2Kw mia moglie sicuramente mi chiederà il divorzio e mi ritroverò in mezzo ad una strada con il mio tornio, a pare gli scherzi chiedo gentilmente, se qualcuno è informato su questo argomento se mi potesse dare delle delucidazioni.
Ha ragione il tuo elettricista.
Con un trasformatore trimonofase, però, potresti arrivare al 70% della potenza disponibile sul trifase.
Oppure puoi utilizzare il contatore trifase in modo più normale, suddividendo i carichi della tua abitazione sulle tre fasi invece che connettendo brutalmente il tuo impianto attuale su di una sola fase.
Ovviamente, a livello legal-burocratico, fai finta che non ti abbia detto niente.
Bè, diciamo che sono vere entrambi le affermazioni:
a oggi gli attuali contatori enel (elettronici )riescono a prelevare tutto da una fase e quindi non ti salterebbe il magnetorermico solo che l'enl si incazza!A qualcuno per dire il vero è andata bene ovvero l'enel non gli ha detto nulla ma penso sia dovuto al fatto che la linea era già sbilanciata e per caso fortuito il tizio aiutava a bilanciarla!
X quanto riguarda il tuo problema puoi suddividere il tuo impianto di casa in due o tre zone, magari per assorbimenti ed attaccare ogni fase del nuovo contatore ad una zona così tua moglie non preleverà tutto da una fase!
munand,
prima pensare e poi fare, no?
:o:
Quando azioni il tornio, spegni tutti gli altri carichi, vero? (frigo, luci, ecc.) .
I motori trifasi richiedono anche una forte corrente di spunto, l'hai considerato?
Se il mandrino pesa ed ha un'inerzia alta, la corrente di spunto elevata avra' una durata maggiore.
Se dividi l'impianto, fallo fare ad un elettricista abilitato che ti dovra' rifare la dichiarazione di conformita'.
Non farlo da solo, mi raccomando, ti puoi trovare la tensione di 400 V dove non deve esserci!
Mario
Grazie a tutti, il problema quindi è la sfasatura se prelevo solo da una fase, la mia casa ha 3 piani e quindi se metto una fase per piano risolvo i problemi?
Quello che per me è urgente è capire se far mettere la trifase Lunedì, perchè lunedì, cioè domani vengono a mettere il contatore nuovo trifase, altrimenti fermo tutto e aspetto.
Ricapitolando provvisoriamente i 6 Kw li prelevo da una fase fintanto che l'elettricista mi separa l'impianto su ogni fase.
Volevo proprio avere la conferma che una fase, anche se non corretto, mi da più di 2kw.
Anche io ho lo stesso problema, devo cambiare lo mono per la trifase, se fosse vero quanto scrivete già da Lunedì faccio la richiesta, mi sapete dire quanto costa fare il cambio da mono a tri e quanto costa fare un contatore nuova in trifase?
Il trapasso da mono a trifase con la stessa potenza costa 44 euro, e il fisso mensile sono3 euro in più, invece il kw/h è uguale 0,16 €
CITAZIONE (munand @ 13/1/2008, 11:28)
Grazie​
Attenzione, non è detto che sia facile separare i tre piani, potresti scopire chi l'inpianto ha diverse risalite, quindi rischi di non avere il percorso cavi grande abbastanza e nel percorso giusto per fare quello che vuoi.
potrebbe essere necessario tracciare nuovi percorsi.
Tutto un lavoro da valutare come costi.
dividere i piani ha poco senso visto che avrai sempre un sbilanciamento, la zona cucina avrà maggior carichi sempre, i carichi si accendono senza preavviso, frigo, lavatrice, lavastoviglia, phon ecc, non risolvi quindi molti.
La simultanietà potresti averla communque su una fase abbastanza facilmente-
Mi chiedo come si comporta Enel nella lettura con tre fasi sempre sbilanciati ?
