trina vs eurener
lukdamb
sono arrivato al momento di ordire i pannelli :
che faccio trina solar 230 w PC o eurener PEPV 230??
differenze sostanziali sono : 5 anni di garanzia in più e 2 anni garantiti di resa al 90% in piu per eurener,
il tutto per 5% in più di spesa iniziale.
che mi consigliate?
i trina li ho già usati x 2 impianti e mi son trovato bene....
altre caratteristiche mi sembrano similari se non identici.
cos'è importante ??purtroppo non ci sono i grafici del rendimento in base alla temperatura negli eurener x confrontarli visto che dovrò incassarli nel tetto....
:bye1:
Non vedo dubbi..
se con trina hai già fatto 2 impianti e ti sei trovato bene non vedo perchè cambiare lukdamb..
(..parlo senza secondi interessi visto che non tratto trina e non li conosco)
Leo.
io ho fatto un impianto con pannelli Eurener .... logistica penosa, hanno consegnato come hanno voluto e quando hanno voluto. Sulla commessa erano 20kwp di poli hanno consegnato anche due pannelli monocristallino(?) tanto per variare .. e complicare il tutto. Pannelli sporchi di silicone, con cornici storte ... e mal rifiniti.
Dal punto di vista elettrico : depliant con certe caratteristiche, etichette sui pannelli con altre e flash test diversi Alla faccia della qualità e delle Iso. Naturalmente di quello che scrivo ho foto, documenti di trasporto e testimonianze dei miei elettricisti.
Non conosco i Trina. Ciao Leo
Io ne ho ordinati 20 kWp ma a livello di ordini,e consegna hanno rispettato le consegne.
i primi 24 moduli li vedro' di persona fra una settimana,poi potro' dire la mia.
Oggi mi hanno comunicato il cambiamento di posa del mio impianto da semintegrato ad integrato in quanto i coppi sono vecchi e caminandoci sopra sarebbero troppi quelli che si romperebbero.
La mia domanda è questa, visto che togliendo tutti coppi e sui listelli dove vi erono i coppi viene messa una lamiera non coibentata (per non sforare l'altezza dei coppi circostanti) vorrei mettere nel sottotetto tra i travetti portanti del materiali di coibentazione, secondo Voi è un lavoro utile ho pregiudica la resa dei pannelli.
grazie per le Vs risposte
Buona serata a tutti
nessuno mi sa dire qualcosa
Sono stato alla fiera solarexpo a verona e parlando nello stand della Eurener mi hanno confermato oltre alla garanzia di 10 anni per i difetti di fabbricazione che c'è inoltre compreso nel loro prodotto un'assicurazione tedesca(una delle prime 2 in germania) che garantisce l'impianto per 25 anni anche se non ci fosse piu' eurener a garantire.
Non sembra male questa cosa in piu' che altri moduli non offrono.
.....posso comunque consigliarti anche pannelli MX Group anche loro 10 anni di garanzia e la ditta e' Italiana, eurener e' spagnola
e in italia e solo presente con un ufficio commerciale.... bho vedi tu
salvo66
il consiglio è comprare moduli che sono da anni già in commercio perchè tutti i pannelli producono anche quelli cinesi ma il punto critico sono le saldature.
In italia sono presenti un mare di aziende che producono pannelli da un anno o poco piu':come fanno a garantire che per 10 anni le loro saldature non salteranno interrompendo il circuito.
Eurener è presente dal 97 come anche gli schunten e con questa esperienza avessero avuto nel corso degli anni dei problemi li avrebbero potuti risolvere.
invece quelli che si improvvisano dal niente non possono dare piu' di tanto garanzie.
Se poi eurener fornisce in aggiunta compreso nel prezzo l'assicurazione tedesca per 25 anni sul prodotto e sulla sostituzione non mi sembra così male....
Per Melacotta: il tuo impianto sarà isolante termico, listelli di legno, onduline di alluminio e poi pannelli fotovoltaici. Mi sembra un' ottima soluzione.
Per Flavio Io ne ho ordinati 20 kWp ma a livello di ordini,e consegna hanno rispettato le consegne.
quello che hai scritto è in contraddizione ... rileggi con attenzione
Per l' assicurazione: per TUTTI gli impianti fotovoltaici io consiglio caldamente un' assicurazione . E in ogni caso la paga il cliente non il fornitore ( a meno che non sia un' opera pia)
Ho finito di montare 13 eurener da 230 nei gg. scorsi , oggi in attesa dell'Enel ho rifatto un po' prove , unica nota negativa e' che mi sono arrivati 8 pannelli con connettori MC4 e 5 con gli MC3 accorto dopo montati sulla struttura , panico e imprecazioni poi risolto con due connettori MC4.... fatto un po' di prove oggi come da foto , impianto a 110 ovest 17 tilt Il valore di picco pur essendo relativo e' durato 15 minuti tra i 3 e 3,3kw....
Tutti i pannelli che mi sono arrivati sul cartellino riportano potenze tra 232 e 235w e tensioni inferiori tra 1 e 2,5Vinferiori al dato di targa di Vmp 29,91V e naturalmente correnti proporzionalmente superiori.
Ciao Spider compagno di disavventure.
Gli spagnoli di Eurener dovrebbero essere in ISO 9000 , qualcuno dovrebbe spiegare loro cosa significa. Ma si allegria !! Mc3 Mc4 sono tutti connettori in fondo. Peccato che mi abbiano detto che se sostituisci i connettori , la garanzia ....controlla. Chiedi i flash test, cosi hai la sicurezza sui dati elettrici.
Auguri comunque con il tuo impianto!
er leo.
ho fatto un ordine da 50 kWp ma così diviso.24 moduli per mio suocero con consegna prossima settimana e gli altri 64 ad agosto perchè prima di quella data non ho il tetto dove installarli.
Sapevo che il picco dell'impianto lo si raggiunge raramente nell'anjno perchè dovresti avere una temperatura di 25° e 1000 W/mq di irragiamento.
complimenti e auguri per il tuo impianto
di Eurener non e' il primo caso che sento di forniture sbagliate e non solo di connettori diversi ma anche di telai non finiti a doc e altro, comunque con i pannelli MX Group fino adesso non ho trovato anomalie e ne ho gia' montati parecchi.
Flavio se sei cosi convinto auguri.......
