Trinasolar o upsolar?
Buon giorno a tutti!
Ho bisogno del vostro aiuto in quanto ad inizio anno 28/01/10 ho firmato un preventivo per un impianto da 3 kw così composto
progettazione tettoia
impianto completo 3 kw con pratiche e richieste incentivi
CHIAVI IN MANO
pannelli TRINASOLAR TSM-PC05
inverter mod. AURORA della POWER-ONE
struttura portante FISCHER
cavo solare
prog. impianto; pratica allaccio ENEL
pratica incentivi GSE
trasporto installazione collaudo
totale 15.000 €
ora ad una settimana dall'installazione mi hanno cambiato il preventivo con
queste caratteristiche
pannelli UPSOLAR M230W POLY
inverter PVI-3.6 OUTD-S-IT
scaricatore sovtratensione PGPV 900 SCP
blocco differenziale DDA202 25A 300 MA
interruttore magnetotermico S202-C20
interruttore magnetotermico S202-C25
cassetta a 2 stringhe
centralino da parete 8M IP65 CA
solar plus 6mt profilo in alluminio
morsetto centrale preas PMC 38-44
PMF 40 morsetto finale preassemblato
vite testa a martello
ak sp tappo di chiusura per profilo
staffa angolare in inox A2
vendita e installazione materiale fotov. 13.636,36
totale iva incl 15.000 €
Bene tralasciando il fatto che alla fine la progettazione della tettoia l'ho dovuta sostenere a mio carico, sostituita con l'aggiunta di un modulo in più (da 13 a 14) e che l'installazione doveva essere fatta entro maggio volevo chiedere un vostro parere sulla differenza tra i 2 componenti che credo siano importanti appunto tra
Vi prego di aiutarmi perchè il tempo stringe e la mia fiducia verso la ditta che mi deve installare il tutto ormai è minima e non vorrei che mi stessero "bidonando".
Vi ringrazio anticipatamente!
Ebbene si!
Ora però mi preme sapere se mi stanno cercando di fregare!
Io non capisco niente di tutto ciò che riguarda queste cose.
Spero in qualche consiglio!
Grazie ancora anticipatamente!
Upsolar
Upsolar
Ciao direi che i moduli Upsolar sono ottimi come prodotti quindi una valida alternativa. Alla fine la tettoia Fv è finita?
