G
mi chiamo Roberto, è il mio primo post, ma vi leggo da parecchio.......siete mitici!
Riprendendo quanto scritto su overunity degli studi di Milkovic ho realizzato in working model un setup con 3 pendoli, la simulazione è incoraggiante, nel senso che ottengo un moto assolutamente non lineare e di certo perpetuo (NELLA SIMULAZIONE
Uso il programma da poco, ma ho impostato attriti e resistenza dell'aria su altà velocità, ci sono vincoli che mi possono essere sfuggiti?
Il setup è cosi semplice che mi sembra "assurdo" che nessuno ci abbia mai pensato! Vi rimando all'allegato.......ma gli unici "dubbi" che mi vengono sono nelle proporzioni tra le masse, nella resistenza fisica della leva e su cose a cui posso non aver pensato (MOLTE, ovviamente
Ciao a tutti......non mollate mai!
PS Ho postato anche su overunity, e per ora non ci sono "obiezioni" evidenti.......che sia la volta buona
PPS Nell'allegato ci sono due masse e molle non collegate........è voluto, ovviamente, nel senso che per evitare che il sistema (e il programma) impazziscano e venga prodotta una sorta di energia, la prima idea che mi è venuta è di collegare (tramite un sistema di molle e carrucole) un carico di qualche tipo che sfrutti l'energia del sistema solo quando diventa "eccessiva" da tollerare (ci sono dei momenti di instabilità davvero "commoventi
