Trovato l'inghippo!!!
vince_83
prendiamo in considerazione un'impianto da 3kwp (scambio sul posto) nei primi due mesi di vita GENNAIO-FEBBRAIO, installato al nord... in questi due mesi non ho una grandissima produzione xkè sono mesi in cui l'irraggiamento e minore.... se io consumo più di quello ke l'impianto produce vado automaticamente a prelevare corrente dalla rete...
L'INGHIPPO!!!
Nei primi due mesi devo pagare la corrente prelevata!!!! questo fino a quanto non avro immagazzinato corrente x poi riutilizzarla!!!
:ph34r:
Comincia col comunicare all'Enel tramite 800 900 800 che nel bimestre gennaio-febbraio non hai consumato niente e così anche per il resto dell'anno, cioè devi comunicare ogni volta la lettura invariata del contatore (questo lo fai se l'impianto è stato dimensionato correttamente in base al tuo fabbisogno).
A fine anno se ne parla
è sbagliato riferire il conto energia al "mese" si deve riferire all'anno.
Nel tuo caso il tuo impianto sarà dimensionato cosi da produrre nei mesi estivi anche la corrente che hai utilizzato nei mesi invernali cosi che quando hai concluso l'anno si compensa il tutto.
Se , chiaramente, ti hanno dimensionato bene l'impianto.
CITAZIONE (marco1212 @ 23/2/2008, 17:21)
A fine anno se ne parla​
in che senso non ho consumato niente?
se il mio impianto non ha prodotto abbastanza...io ho prelevato dalla rete! ho consumato!
CITAZIONE (ema_72 @ 23/2/2008, 17:25)
Se , chiaramente, ti hanno dimensionato bene l'impianto.​
e quello ke ti vogliono far credere...
se io produco 100 e consumo 500 nei primi due mesi vado a pagare i 400 in più...
quello ke faccio in piu poi nei mesi estivi, si ke li posso poi riutilizzare, ma i primi 2 mesi ke ho pagato non me li da indietro nessuno!!!
onestamente non lo so perchè ancora non ho l'impianto ma se è come dici alla fine dell'anno si pagano dei kilowat poi comunque riprodotti durante l'anno !!!!
non mi sembra un sistema.
Chiedo a chi già ha un impianto funzionante:
L'enel comunque continua a leggere i scatti consumati e li fattura normalmente ogni 2 mesi???????
Non penso sia cosi altrimenti ci sarebbe sempre da pagare pensando all'utilizzo della corrente notturna !!!!!
non capisco il problema, se la fatturazione è bimestrale e in alcuni mesi produci meno di quanto consumi tu devi pagare, quindi i primi due mesi pagherai, i mesi dopo andrai a credito con l'enel se produci più di quanto consumi, l'enel non ti rende i soldi ma il tuo credito ti servirà quando tornerai nuovamente a produrre meno di quanto consumi.
il consiglio di marco credo fosse di comunicare tu personalmente che non hai consumato (anche se non risponde a verità) confidando di rientrare a pari con la sovraproduzione successiva e quindi demandare ogni conto al conguaglio finale, francamente non ne vedo l'utilità perchè quei mesi rappresentano comunque un una tantum se poi l'impianto entra a regime.
CITAZIONE (scu @ 24/2/2008, 02:44)
il consiglio di marco credo fosse di comunicare tu personalmente che non hai consumato (anche se non risponde a verità) confidando di rientrare a pari con la sovraproduzione successiva e quindi demandare ogni conto al conguaglio finale, francamente non ne vedo l'utilità perchè quei mesi rappresentano comunque un una tantum se poi l'impianto entra a regime.​
OK!!
Il mio ragionamento è stato quasi capito.
Siccome il problema era quello di non voler versare nessun anticipo in denaro all'Enel, la soluzione può essere quella di 1) comunicare la lettura del contatore invariata (o almeno ridotta rispetto all'effettivo consumo); 2) ricevere in questo modo bollette nulle (o quasi) dall'Enel; 3) rimandare tutti i calcoli di conguaglio alla fine dell'anno poichè l'addetto Enel constaterà l'effettivo e/o reale consumo di kWh in entrata (magari sarà maggiore di quello comunicato all'800 900 800), ma nello stesso tempo dovrà tener conto dei kWh ceduti alla rete; 4) obbiettivo raggiunto! Cioè durante l'anno non ho versato denaro (o quasi) ed alla fine dell'anno energia prelevata=energia ceduta alla rete; 5) non anticipo nulla all'enel
CITAZIONE (marco1212 @ 24/2/2008, 12:45)
OK!!
Siccome il problema era quello di non voler versare nessun anticipo in denaro all'Enel, la soluzione può essere quella di 1) comunicare la lettura del contatore invariata (o almeno ridotta rispetto all'effettivo consumo); 2) ricevere in questo modo bollette nulle (o quasi) dall'Enel; 3) rimandare tutti i calcoli di conguaglio alla fine dell'anno poichè l'addetto Enel constaterà l'effettivo e/o reale consumo di kWh in entrata (magari sarà maggiore di quello comunicato all'800 900 800), ma nello stesso tempo dovrà tener conto dei kWh ceduti alla rete; 4) obbiettivo raggiunto! Cioè durante l'anno non ho versato denaro (o quasi) ed alla fine dell'anno energia prelevata=energia ceduta alla rete; 5) non anticipo nulla all'enel​
se non ho capito male cosi ci fai solo il primo anno, perchè quando puoi portare l'esubero dell'anno precedente sei a posto giusto???????
Se è giusto quello che ho detto avviando l'impianto a maggio-giugno non ci sono problemi
giusto????
Si Ema! il problema e solamente al primo avvio e se rientra nei mesi invernali....se parto a giugno-luglio vado subito a credito di energia ke poi utilizzo nei mesi invernali...
cmq si il problema e risolvibile come dice marco e scu.... grazie a tutti!!!!
ciao a tutti,
io ho appena avviato il mio impianto ed è come dite voi, il mio problema è che avendo la telelettura dovro' per forza pagare qualcosa nei mesi di gennaio e febbraio, il tutto andra a posto a fine dicembre ma intanto li devo anticipare.
Comunque immagino che chi ha fatto un impianto FV abbia pianificato il suo rendimento nei 20 anni e quindi star li a discutere per 1 mese o 2 di pochi kw pagati credo sia una perdita di tempo... ammetto che anche a me da fastidio ma posso solo pensare che sono soldi che recupero nel tempo.
saluti a tutti!!
buongiorno vinci _83
non vedo il problema con il gestore ( enel ) l'energia prodotta viene conteggiata su una base annua dal tuo gestore se il primo bimestre consumi più dell'energia prodotta vai a compensare nei mesi di maggior produzione e quindi dopo un anno ci sarà un conteggio globale che valuterà l'energia prodotta e quella consumata e pagherai solo la differenza.
quando la ditta che ha istallato l'impianto ha chiamato l'enel per effettuare la conessione in rete e charo che avrà informato che sei un produttore di energia , quindi il resocondo dei pagamenti delle bollette sono annuali e non bimestrali.
mentre il contributo del conto energia erogato dal GSE ti viene dato bimestralmente ( solo se la tua produzione energetica bimestrale non superi 250€ ti viene erogata al prossimo bimestre.
esempio:
hai un impianto connesso in rete che produce 500 kwin 2 mesi.
consideriamo il contributo GSE della fascia minima di 0,36€xkw , il ricavo sarà di euro 180,00 quindi dovrai aspettare il prossimo bimestre e riceverai 360 euro
spero di essere stato utile
Giovanni Facchiano
scusami ma non basta dire la potenza istallata di 3 kwp, necessita conoscere la provincia , altezza dal livello del mare e grado di irraggiamento.
potrei dirti che 3 kwp producono 3600 kw ogni anno ma è sbagliato perche se sei in sicilia i kw prodotti sono 4600 ma se non hai orientato bene l'impianto cala il rendimento, inoltre il contributo varia da 0,49 a 0,36 € x kw prodotto.
rimane sempre il fatto che l'enel per appropriarsi della tua energia prodotta la deve pagare (sempre che tu voglia venderla) € 0,096 x kw non accettare mai perchè tu l'energia la paghi il doppio quindi ti conviene sempre tenerla per eventuali consumi futuri ( la legge consente l'enel di liquidarti l'energia prodotta solo dopo 2 anni che tu non riesci a consumarla
Giovanni Facchiano
CITAZIONE (giovannifacchiano @ 24/2/2008, 15:56)
Giovanni Facchiano​
Ciao Giovanni !
Perchè non scrivi correttamente: kWh
l'energia si misura in kWh
la potenza in kW
