TS2000 vero o falso?
G
Ve lo riporto così come l'ho scoperto. L'annuncio è recentissimo
del 17 Novembre. Ci sono anche un sacco di video con misurazioni
della velocità raggiunta e della "torque" power.
Se è vero anche solo la metrà di quello che mostrano....
spero vivamente che lo sia ma temo che, come al solito non abbiano
considerato la perdita del magnetismo dei magneti (gauss) dopo
qualche ora di funzionamento.
Buona visione
Ecco qui l'URL: http://www.jagonline.net/
CITAZIONE (isoladuck @ 12/12/2004, 23:14)
Buona visione
ho seguito un po questa vicenda in diversi articoli.
Non si è ancora capito se funziona veramente oppure sia una bufala. Quello che potrebbe dar fiducia è il fatto che l'azienda che lo ha inventato è quotata in borsa, quindi in teoria non potrebbe fare annunci cosi eclatanti se poi sono bufale... la cosa che invece crea parecchi dubbi è che in un primo momento era stato permesso ad un team indipendente (guidato da Butch LaFonte) di poter esaminare e verificare il dispositivo e le sue caratteristiche, poi questo permesso è stato negato.
In questo sito c'è tutta la storia:
http://pesn.com/2004/11/18/6900053GMC_Hold...script_Cautions
Credo che sarebbe il caso di aspettare e vedere... già Perendev dice che per il prossimo anno dovrebbero iniziare gli ordini del loro motore magnetico e che dovrebbe costare intorno ai 10.000 euro... mah... stiamo a vedere.
In ogni caso ti consiglio di guardare questo sito: http://www.freeenergynews.com/ aggiornato tutti i giorni con news sul mondo della free energy, quasi ogni giorno c'è qualche articolo interessante.
Per quello che ho capito, non è che sia un'invenzione rivoluzionaria, mi pare una miglioria ai motori e basta. Tutto il resto è spamming pubblicitario tipo:
Signori e signore, ecco a voi l'unico esemplare umano, dotato di ben venti dita, dieci nelle mani e dieci nei piedi con due braccia e notate bene, incredibile, anche due gambe, e così via dicendo.
Il fatto innovativo è che i motori ad induzione trifase a gabbia di scoiattolo hanno un rendimento dal 75 al 85% fino al 90 per quelli enormi e per enormi intendo 650KVA.
Inoltre questi motori hanno il difetto di consumare energia anche quando sono senza carico. Il pregio è che costano estremamente poco e sono semplici. Se invece della gabbia di scoiattolo inseriamo un campo con magneti al neodimio ed abbiamo l'accortezza di distruggere le correnti di focoult avremo dei motori non solo con rendimento molto più alto anche quelli piccoli avranno un rendimento alto e più che altro consumeranno in base alla reale coppia resa. Ora se consideriamo che i motori piccoli in questo mondo sono una miriade se li sostituissimo tutti otterremo il risparmio energetico che loro dicono che i loro motori producono, come effetto collaterale. Ma non so se poi non utilizziamo moltissima energia in più per produrre magneti al neodimio. Credo che il succo della situazione sia questo.
Ciao!
Ciao a tutti!
Questo sembra l' ennesimo esercizio stilistico di costruzione di un motore brushless "alternativo"
Dal video si sente pure che ha una coppia di avviamento bassissima (tanto che per farlo partire il tipo ritocca la fase di quello che sembra essere l' encoder del motore).
In rete ormai si trovano motori elettrici di tutti i tipi, anche piuttosto simpatici (tanto simpatici quanto inutili pero'
). Se lo trovo vi posto il link di un motore elettrico costituito da delle elettrocalamite disposte a stella ad un albero a manovella in comune (stile motore stellare d'aereo)
. L' inventore lo spaccia per rivoluzionario
L' idea di un motore elettrico a stantuffo viene dal lontano 1850 da un certo C.G.Page che lo applico' pure su una piccola locomotiva. Purtroppo sono in tanti ad inventare l' acqua calda pur di avere un po' di fama.
