tubi sospesi
mangusta
Buongiorno, nelle 2 ipotesi a confronto (vedi immagini sotto) e tenendo conto di avere:
- tubi rigidi inox d.18 mm sp.1mm
- Lunghezza sospesa 2 m
- utilizzo canna fumaria per uscita tubi sul tetto
- sul tetto ci si va solo eventualmente per sostituire eventuali tegole rotte (1 volta ogni 2 anni?)
Che controindicazioni si avrebbero a mettere i tubi dell'impianto sospesi ?
I vantaggi che vedo io rispetto ai tubi rasenti il tetto sono:
- impianto più lineare senza sifone
- meno materiale (tubi un po' + corti e meno raccordi)
- nessuna eventuale interferenza con le tegole qualora si dovesse intervenire su queste ultime
- forse più facile coibentare quei 2 metri di tubo
    87.8 KB · Visualizzazioni: 0
    88.6 KB · Visualizzazioni: 0
Sicuramente preferibile la prima ipotesi, per i motivi che elenchi, a condizione che fissi i tubi in modo adeguato, cioè stabile alle due estremità.
Vedo come eventuale controindicazione, l'utilizzo del tubo come posatoio di volatili.
In tal caso, conviene proteggere il coibente con lamina di alluminio riflettente od altra guaina solida.
