Turbina a Coclea
tiimogno
Buon pomerggio a tutti,
vorrei avere, se possibile, un Vostro parere sulle Turbine a Coclea. Ovvero:
1) posizionate su canali con portata costante di 5 mc/s e salti variabili
da mt. 1,80/2,50 potrebbero essere una bouna scelta? ... e ancora....
2) per la resa è corretto usare un coefficiente di 0,75?
grazie per le risposte
tiimogno
Ciao Tiimogno,
se le portate sono costanti penso che la coclea sia la soluzione migliore, rapporto efficenza/prezzo-costo di esercizio.
per il fatto rendimento, diciamo prima di tutto devi stare attento al fatto consegna in bassa o in media ... a seconda del caso ci devi mettere dentro anche il rendimento del trasformatore., se invece intendi il rendimento della parte idraulica ... allora non ci sono problemi.
