turbina da principiante!!
ciao a tutti ho realizzato questa piccola turbina!!ho notato k riesce a muoversi anche con pochissimo vento certo nn tanto da far muovere un qualsiasi generatore!! il mio problema ora è proprio il generatore!!avevo pensato ad una dinamo di una bici xke sono sicuro k la turbina non riesca a produrre + di qualche volt ma sl quanto basta per far accendere un lampadina attraverso una dinamo!!voi k ne dite??
    97.3 KB · Visualizzazioni: 0
    127.1 KB · Visualizzazioni: 0
    108.4 KB · Visualizzazioni: 0
    127.5 KB · Visualizzazioni: 0
passa a qualcosa di piu serio ! Io le carnevalate le ho abbandonate! Fidati .. sbatti la testa sul motore fattelo da te un generatore a N poli ..statore rotore.. mozzo.. e poi turbina.. sicuramente riuscirai nel tuo intnento !
Si la Dinamo della bici potrebbe andar bene.. ma come la colleghi ?
son 6 W !!
Per i primi esperimenti dovrebbe andare bene un motore passo-passo, recuperato da stampanti o da computer, e qualche LED
Forse perchè sono un pò dure a partire. Ho letto in altre discussioni che alcuni hanno utilizzato i motorini elettrici di vecchie stampanti forse sarebbero a caso tuo; li puoi trovare nella isola ecologica dalla tua città a costo zero, in quella del mio paese ci sono ben 5 stampanti buttate li.
Mi piace quello che hai realizzato.... Molto educativo!
Che devi stare attento che potrebbe mordere. Hi (stò scherzando)
Forse tuo pedre intende che ha una piccole ruota dentata attaccata all'asse; ciò e normale.
ehi ragazzi ho smontato la stampante!!mi dite ora quali sono i motori io penso k siano quelle due scatolette tonde!!cmq mi dite cosa devo fare ora!!devo staccare i motorini collegarli alla turbina e poi ad un lampadina?? o cosa??
    122.7 KB · Visualizzazioni: 0
    111.4 KB · Visualizzazioni: 0
    124.9 KB · Visualizzazioni: 0
Il fatto è che io non ne sò un bel niente di motori passo passo Dovrei leggermi bene il link per poi spiegartelo... Se ci riesco. Avevo postato il link perchè pensavo che avrebbe potuto farti comodo.
non ho capito come devo fare per collegare il motore alla turbina!!
e soprattutto dopo k lo collego alla turbina cosa devo fare per fargli accendere un led o cmq cosa devo fare per fargli erogare l'elettricità!!
Praticamente tutto. Allora ce l'hai un tester? Innanzi tutto dobbiamo anzi devi scoprire se, girando l'asse del motore, ai capi dei fili si eroga corrente alternata o continua e soprattutto quanta tensione. Il migliore (ne vedo 2 nelle foto che hai postato) lo colleghi alla turbina direttamente al centro della girante. Se il motore eroga corrente alternata ti serve un raddrizzatore ponte (li trovi gia fatti nei negozi di elettronica e costano pochissimo 2A saranno più che sufficenti). Poi bisogna vedre quanta corrente tira fuori per vedere quale tipo di led ci possiamo collegare; seè un led normale o nei miglioi dei casi un led ad alta luminosità ed anche quanti. Fai una ricerca su internet, ci sono siti di appassionati di elettronica che spiegano in parole anche semplici o su yuotobe (solo che i video migliori sono in inglese) od anche nella sez manualistica del forum. Personalmente non mi sono cimentato a realizzare un modellino che accende dei led anche se l'idea mi era passata per la testa e credo che prima o poi lo farò. Tieni anche presente che io forse non sarei la persona migliore per darti consigli (solo qualche mese fà ero esattamente come te) però quello che ti ho detto è anche quello che farei io al tuo posto. Tentar non nuoce; se ti posso essere utile sono sempre qui.
