Turbina idro
ho il vago sospetto che si pensi di far girare con un motore il sistema per poi ricavarne energia idraulica..dimmi che non è cosi e che non ho capito..ti prego...
... The basic idea is fairly simple. (although it might be challenging to build..) The idea is to rotate two Francis/Pelton turbines (mounted on a T Like Structure) right above a water basin and feet both rotating turbines with water/hydro power generated by centrifugal force. (Instead of Gravity, which is normally used in Hydro-Power Stations)
Per attivare il flusso centrifugo, spendi la stessa energia che ricavi dalla coppia di turbine alle estremità, maggiorata del prodotto dei relativi rendimenti. Tale idea, realizzata in maniera più tradizionale razionale ed efficiente e con la precisa finalità dell'accumulo, cioè di trasferire la energia nel tempo, (un giorno la produci, l'altro la consumi) la ritrovi negli impianti di pompaggio idroelettrico (alcuni realizzati anche da Terna, Enel ed altri) con efficienze che si aggirano, nella migliore delle ipotesi attorno allo 0,65. Esempio:
Pompaggio_gemona_2010_def.pdf
Attivare e mantenere. Per essere più precisi bisognerebbe conoscere le curve dei rendimenti al variare delle portate di entrambe le macchine che compongono il dispositivo e le perdite nei condotti.
Come hanno chiaramente sostenuto tutti coloro che sono intervenuti, la inefficienza dell'accrocchio è evidente. Pompa acqua per turbinarla.
Beh direi che il moto perpetuo non esiste, e su questo siamo d'accordo.. pero' trovo interessante scoprirne perche' su questa tipologia di macchina.
Io penso che il problema fondamentale per questa macchina siano gli attriti... di certo non trascurabili e che inevitabilmente fanno naufragare quest'idea.
E' un po' come il pendolo di un'orologio : senza un'energia seppur piccola non potra' mai sostenere il proprio moto .
Vi sono degli attriti che rallentano il moto fino a fermarlo.
Non solo gli attriti, ma le rese dei generatori e dei motori. Comunque di per se è sempre ridicolo generare lavoro meccanico usando pregiata energia elettrica sperando poi di ricavare energia elettrica. La cosa veramente incredibile è che ci sia gente che ci crede, ma vivendo nel paese di Vanna marchi e del tubo tuker tutto si spiega.
Marco ... fai una cosa semplice,
prendi il progetto realizzalo e fallo funzionare così dimostri al mondo che le teorie di Einstein non sono altro che "scarabocchi di gesso su una lavagna"
Mat
Ciao Tom,
nuove scoperte? dove? mi ci sono voluti 10 anni solo per far accettare l'uso dell'inverter nell'idroelettrico per variare la velocità delle turbine e delle coclee ... non stravolgendo tutto ma semplicemente ottimizzando il tutto ... ma ancora oggi ci sono persone che non riescono ad accettarlo.
Ad oggi la tecnologia ti permette di avere degli ottimi rendimenti, di sfruttare salti fino a qualche tempo fa improponibili ... bisognerebbe però poterlo fare senza svenarsi ancora prima di dare acqua alla macchina.... questo servirebbe.
Sul fatto di metterci soldi su certi giocattoli ... tu sei libero di fare ciò che vuoi ma io non ci penso proprio, ne ho visti fin troppi giocattoli inutili costruiti solo per spillar soldi. Ho rischiato di finirci in mezzo ad una di queste cose tempo fa ma come mi sono reso conto che l'unico scopo della ricerca era di farsi pagare mega pc con mega programmi di simulazioni per poi utilizzarli in scopi diversi... li ho mandati a quel paese.
Mat
Note di Moderazione:
Mi domando perché, nonostante gli innumerevoli avvisi, ci sia ancora parecchia gente che scrive messaggi fuori tema, ben sapendo che prima o poi verranno rimossi, correndo il rischio di venire pure sanzionati. Risparmiate tempo, il mio e il vostro, evitando di scrivere messaggi fuori tema
