turbina per impianto piscina
  • Autore discussione Autore discussione uillli
U
uillli
salve a tutti, premetto che non sono un esperto del settore ma vorrei sapere se sarebbe possibile applicare delle turbine sull'impiqanto di una piscina, ovvero su quello di filtrazione.
l'acqua è in pressione visto che viene spinta dai motori, ad esempio un mio amico ha 2 motori trifase per la filtazione della sua piscina , e questi ono accesi 20 ore al giorno.
secondo voi si potrebbe fare qualcosa per produrre un po di energia elettrica a 220 volt.
fatemi sapere e grazie
Edited by uillli - 4/1/2008, 17:27
CITAZIONE (uillli @ 4/1/2008, 16:08)
salve a tutti, premetto che sono un esperto del settore ma vorrei sapere se sarebbe possibile applicare delle turbine sull'impianto di una piscina, ovvero su quello di filtrazione.
l'acqua è in pressione visto che viene spinta dai motori, ad esempio un mio amico ha 2 motori trifase per la filtrazione della sua piscina , e questi sono accesi 20 ore al giorno.
fatemi sapere e grazie​
Portata d'acqua elaborata dalle pompe e pressione alla bocca di scarico. Altrimenti è difficile stimare qualcosa.
bye
m.
i motori trasportano sempre la stessa portata d'acqua accesi 20 ore al giorno
CITAZIONE (uillli @ 4/1/2008, 18:05)
i motori trasportano sempre la stessa portata d'acqua accesi 20 ore al giorno​
E le altre 4 ore che fanno si riposano ?
Scusa la battuta , ma non ha senso spendere energia per far girare acqua per poi in qualche modo ritrasformala in energia elettrica, non c'e' un vantaggio economico...
Tuttavia senza la portata diventa impossibile stabilire l'eventuale resa.
Si ma quanta? E a che pressione esce dai filtri per essere ributtata in piscina? E poi serve pressione all'uscita dei filtri? Se si mi spiace ma si può fare molto molto poco per non dire niente.
bye
m.
Si, va bene ...moto perpetuo...di nuovo
Niente di personale, ma forse dobbiare aprire un post per parlare di entropia e principi della termodinamica.
Rem
le pompe sono attive comunque perchè servono alla filtrazione della piscina, ovviamente l'acqua è sempre in pressione e vorrei attaccare qualche sistema che mi permetta di recuperare un po dell'energia usata.sonostato chiaro?
Ciao uilli
Supponiamo che il motore che aziona una pompa abbia la potenza di 1kW.
Supponiamo che il rendimento idraulico del sistema macchina operatrice(tubazioni, filtri, pompa ecc.) sia del 50%. La "potenza" che possiede il fluido a questo punto è di 0,5 kW. Ora se monti una turbina su questo flusso, e supponendo che il rendimento del sistema macchina motrice (turbina- gruppo generatore ecc.) sia del 50% ottieni una potenza di 0,25 kW. Ti ho fatto un esempio numerico a caso. Spero di essere stato chiaro
Alla prossima
Nano nano
Edited by Toutdroit - 5/1/2008, 21:14
