turbina
illo41100
Active member
possibile che nessuna sappia dove posso travare una turbina da qualche 10 di kw ?
Intendo una turbina a vapore o meglio una turbina per gas espansi ( evitiamo le turbine a reazione please , non fanno parte del topics
Da 1 kw , puoi provare le turbine del turbo di una automobile.
Almeno per quel che riguarda la girante sei apposto.
Ho qualche dubbio sul fatto della tenuta di un gas... se e' vapore .. bhe' ha poca importanza.. se e' un'altro tipo di gas....... ciccia..
Nulla comunque di insormontabile credo... probabilmente basta cambiare i cuscinetti con dei cuscinetti a tenuta...
Voci di corridoio ... mai provato ne che io sappia ha provato qualcuno... quindi prendilo con il "forse"
guarda ho sostituito
la parabola TV perchè
vecchiotta quella vecchia
è 1metro e 20 Fracarro)
col fuoco al centro
se la lucido bene oppure se trovo
uno spray effetto cromatura
ci provo
ho in ballo
1 - pannello solare termico
2 - ho comprato a Novegro sabato scorso un pannello fotovoltaico 9watt
3 - sto' ordinando in Cina un generatore eolico (mi manca di sentire qlkno al porto di Genova)
4 - Ho sentito anche il prezzo per una idroturbina
5 - La parabola solare
Se riesco a fare 1/2 di quello che ho in mente
do' corrente a tutto il paese dive abito!!!!
:woot:
ciao claudioPV
dai dati che hai postato credo che il tuo paesino sia costruito su un francobollo !!!!!
cmq sono curioso di sapere cosa hai un mente di fare!!!!
per il momento
in esercizio c'è il pannello solare
che carica tre batterie da 7,2A
che ho recuperato da un gruppo di
continuità sostituito in ufficio
le batterie tengono accese due
lampade tipo beghelli
da 6v l'una
sono tre notti e tutto sembra funzionare bene
mi manca il crepuscolare da 12v
e poi sono operativo.
Per il solare termico
devo finire i lavori,
ho dovuto fare un buco
nel muro di cemento
per uscire dal locale caldaia,
anche lì i tempi possono
essere brevi,
ma non mi metto molta fretta
perchè voglio essere sicuro dei 55% della finanziaria.....
to be continued....
Tamerlano, se sei di Milano
potevamo vederci a Novegro
sabato l'altro!
io sono di PV
