Turbine eoliche certificate
alelegino
Salve a tutti,
volevo sapere se fosse possibile conoscere una lista di aziende italiane ed estere (ma prevalentemente italiane) che producono turbine eoliche (orizzontali o verticali non fa differenza) certificate secondo norme IEC, la cui certificazione è eseguita da ente terzo.
Non vorrei avere la spiacevole sorpresa di acquistarne una e poi scoprire che non produce secondo la caratteristica indicata dal produttore/distributore.
Grazie.
Libellula 55 è certificata
CEI EN 61400-1
<tbody>
[TD="width: 450"] Cod. 4.001.0.002 Libellula 55kW – 25m Cod. 4.001.0.006 Libellula 55kW – 28m
Cod. 4.001.0.001 Libellula 55kW – 31m
<tbody>
</tbody>
La curva di potenza è inoltre certificata da RSE (gruppo GSE)
[/TD]
</tbody>
Si può sapere che valore legale ha una curva di potenza non certificata?
Che senso ha parlare di curve di potenze se poi non sono veritiere?
Sul forum stesso ho letto di turbine che hanno curve di potenza di PURA FANTASIA, è normale?
E' possibile richiedere i danni ai produttori di turbine qualora si dimostrasse che la curva di potenza non sia rispettata?
Levante, all'ultima domanda credo di poter dire che dipende dal contratto di vendita. Tieni conto che comunque è complesso fare la verifica, perchè occorre una misurazione del vento autonoma e certificata ed una misurazione in diretta della potenza immessa in rete. RSE per certificare Libellula 55 ha fatto proprio così, piazzando due anemometri propri ed un trasmettitore in continuo dell'energia riversata in rete, il tutto per un anno. Quindi una procedura complessa e costosa per poterla ripetere su una singola macchina e a spese dell'acquirente. Su questo puntano molti produttori che vantano curve "stratosferiche" o semplicemente ottenute a tavolino, certi che nessuno potrà mai provare il contrario. L'unica via è quella della certificazione da terzi, facendo in modo che siano società serie o, come nel caso di RSE, direttamente operanti per il Ministero all'interno di un progetto di ricerca che non ha avuto rapporti commerciali con il produttore della turbina esaminata.
@ Enzoraspolli. </SPAN>
Nel blog spesso citi il fatto che RSE abbia certificato la libellula 55, però leggendo il "Indagini sperimentali su sistemi minieolici" del marzo 2011 del RSE non si hanno dati definitivi. L’analisi è tuttora in corso e nelle conclusioni si dice "La raccolta dei dati è ancora in corso e così pure le elaborazioni degli stessi, per cui non è stato ancora possibile ricavare dati definitivi sulle prestazioni del sistema minieolico esaminato. valori fin qui misurati lasciano comunque prevedere che la potenza del sistema minieolico indicata dal costruttore possa risultare in accordo con i dati sperimentali rilevati".</SPAN>
Visto che ufficialmente RSE non ha ancora emesso revisioni successive hai dati conclusivi divulgabili?</SPAN>
Sappiamo che li stanno elaborando, ma già su 6 mesi pieni e quindi con tutte le ventosità possibili il fatto che dicano " la potenza attiva del sistema minieolico indicata dal costruttore possa risultare in accordo con i dati sperimentali." è già una certificazione di assoluto rilievo. Appena pubblicheranno i dati annuali lo farò sapere.
Dopo lunga assenza forzata rieccomi nel forum.
Esistono enti certificatori esterni, conosco solo siti esteri, in cui sono eseguite prove lunghe sia in galleria che sul suolo, allego un link
Applicant Turbines
ma molto dipende dalla serietà delle aziende.
Un saluto
Stevero
Si può sapere ..
Se il costruttore non è in grado di verificare e certificare la curva A NORMA 61400-12
puoi considerare, quando va bene , il 50-60 % in MENO di quello che dichiarano e cosi' puoi stare tranquillo.
Per i danni , si possono evitare solo nel metodo che descrivo di seguito.
MAI PIU'' installeri una turbina del genere , neanche se fosse regalata , sarebbe una rimessa comunque..
