Turbolatori
GDF
Buongiorno a tutti,
ho una caldaia Eurolam CE35 con fascio tubiero orizzontale composto da un tubo del diametro di circa 20 cm e circa dieci tubi del diametro 9 cm che sono intorno.
La domanda che mi ponevo è la seguente: sarebbe opportuno montare dei turbolatori e se si di che tipo? Ma soprattutto li posso montare nella mia caldaia o c'è un motivo per cui il fabbricante non li ha inseriti?
La caldaia funziona bene anche se secondo me si possono razionalizzare i consumi sfruttando la temperatura fumi con l'utilizzo dei turbolatori appunto. Come combustibile utilizzo solo sansa e la sera per razionalizzare metto un po' di legna per aiutare la caldaia a far salire la T dell'accqua.
Canna fumaria di 1,5 metri in acciaio che poi si innesta in una canna fumaria del camino in blocchi di cemento che arriva a tetto....circa 10 mt
Grazie in anticipo a chi mi darà un consiglio!
Buona giornata.
Ciao e grazie per l'interessamento
CON CALDAIA IN MODALITA MANUALE ARRIVA ANCHE 280°, 300°con combustibile sansa, con legna forse sale anche oltre. CON MODALITA AUTOMATICA QUANDO SALE SOPRA I 240 VA CHIARAMENTE IN MODULAZIONE PER RIPORTARE I FUMI SOTTO I 240.
cONOSCI LA CADAIA E COMUNQUE I TURBOLATORI SI POSSONO METTERE IN TUTTE LE CALDAIE O CI SONO DELLE RESTRIZONI? perché NON LI HANNO INSERITI IN FABBRICA? forse Perché i turbolatori vanno messi a secondo dell'impianto, dell'uso che si fa della caldaia, dalla zona o altro? Not anche la sansai quest'anno tende a consumarsi facilmente ne braciere anche in fase di lavoro normale della caldaia, in fase di mantenimento poi diminuisce tantissimo!
Non conosco la caldaia ma 300 sono tanti anzi troppo alte le temperature
Secondo me servono, non saprei come e con cosa farli, i fumi sarebbe ottimo circa 200/220 max
Altro non so dirti
Vedi nel sito del costruttore caldaia se esistono, se si li puoi di sicuro montare
Grazie ancora,
per i turbolatori quale tipo? Per il regolatore di tiraggio, dato che vorrei affrontare un spesa alla volta, potrei iniziare mettendo del nastro per tubo fumi in canna fumaria per diminuire il tiraggio e poi successivamente acquistare anche il regolatore?
TURBOLATORI SUfascio tubiero orizzontale? li ho sempre visti su fasci verticali, forse perchè negli orizzontali si rallenterebbe troppo la velocità dei fumi.
grazie biomassoso, a spirale sarebbero quelli indicati da Dott. Nord Est nella foto?
e per " abbastanza più piccoli" mi potresti indicare in linea di massima di quanto più piccoli? Io credo di avere diametro da nove centimetri del fascio tubiero!
non ho specificato bene, con spirale intendevo vite di archimede, che con questa i fumi fanno un giro molto maggiore attorno all'elica
nella mia ho diametro 70 e utilizzo quelli da 50, a proposito...è da metà settembre in funzione e mi sa che dovrò anche dargli una scrollata ora, che non ho più aperto per vedere quanta cenere sia depositata :cry:
Visualizza allegato 51453
grazie, potendoli realizzare in casa, credi che usando quadrelli di ferro da un centimetro è sufficiente come spessore? il ferro intendo?
ma quelle coclee con spessore d'elica dai 2 ai 5 mm. sono commerciali, che senso avrebbe mettersi a "piegare" dei quadrelli di ferro?
Pensavo ai quadrelli di ferro pieno per due motivi, il primo perché sarebbe più facile "piegarli" con i mezzi che ho; il secondo perché dalle mie parti sembra un'impresa trovare qualcuno che abbia a disposizione questi benedetti turbalotori! Quindi per risparmiare denaro e tempo pensavo di acquistare del ferro e farmeli in casa.
