Ciao,.,
.... ragazzi su questo pensiero di buran volevo chiedervi un paio di cose...
1-se, come e' prevedibile che si possa turbinare qualcosa in piu' dai parametri di concessione ,come ci si comporta in caso di piena del fiume (oltre che ovviamente fermare la turbina),...mi spiego,,.. il DVM a valle della presa e' sicuramente rispettato e in teoria si potrebbe turbinare l'acqua in piu' fornita dall'evento di piena ma aumenterebbe il parametro della portata concessa e con cio' energia prodotta (patto che l'impianto la possa supportare)....come fanno a capire da una verifica se lavori sempre fuori dai parametri tutto l'anno o il tutto e' dovuto a varie piene...??
2-quanto potrebbe essere questo aumento possibile permesso,,,es su 40 l/s ....5l/s 10 20 ecc?
x georg...per il calcolo della portata ho trovato molto utile il PDF...Seminario sugli strumenti di misura....magari trovi qualche idea per un calcolo piu' semplice.....
CITAZIONE
Poi disolito in casi dove é ovvio che potrà scendere, bisogna misurare la portata di DVM in alveolo dopo la derivazione e prima di altri affluenti o scarico turbina in modo da garantire il DVM! (non frega a nessuno quan6ta acqua passa in turbina dato che ci sono i dati di concessione e di faturazione dell'aenergia,si fà o fanno presto a capire se
Altra cosa se serve a té e basta,é il DVM da monitorare e garantire,se passa qualche litrozzo in piu' nella turbina é contemplato ma senza esagerare !
