Fai da te umidità nell'aria durante il filtraggio del biodiesel
haha , ciao ARIA , quella colonnina è per uso di laboratorio (potremmo chiamarla colonnina pilota) , non va bene per trattare grossi quantitativi di BD o di olio , serve solo per sperimentare "in piccolo", insomma è in scala ridotta . tutto quel che faccio è in scala ridotta a partire dal reattore , io non produco BD in grosse quantita' (massimo 1 litro ma anche molto meno) , sto' solo facendo attivita' di ricerca sui parametri migliori per produrlo su grossa scala , e per avere un BD di qualita' ASTM a costi contenuti, in pratica eseguo analisi sul prodotto ottenuto con vari metodi, per determinare l'optimum di reazione abbassare i sottoprodotti etc :)
ciao Mr Hyde ma dove l'hai comprata la colonna che si vede nella foto , alta 120 cm ? e a che prezzo...... si può collegarci un tubo da una pompa elettrica per far passare l'olio ? e' meglio che passi piano piano o va bene normalmente ? grazie attendo news...........................
dipende dalla potenza che usi per far passare l'olio o il BD se è troppo forte non filtri nulla.
se usi la pompa devi regolarla.
Se non hai fretta conviene per precipitazione senza pompa.
non per sapere i fatti tui ma dagli esperimenti effettuati come stà andando ?
ti sei avviginato agli standard e a quali costi?
1 litro quanto ti costa?
ciao jiro agli standard ci sono arrivato secondo le analisi che fino ad ora ho fatto , ma mi mancano altri parametri che non riesco ad analizzare con la mia attrezzatura , sono parametri meno importanti , ma purtroppo inseriti nelle norme. questi parametri devo farli analizzare in altri lab esterni quindi per ora sto' cercando metodi alternativi alla loro identificazione , per intenderci ,io non ho un gas cromatografo (GC) e quindi devo trovare un metodo che mi permetta di analizzarli con cromatografia su strato sottile (TLC), oppure in spettrofotometria UV O visibile ... o altri metodi ... , per il costo di un litro non è cosi' semplice da definire in quanto io dovrei stimare un costo industriale e non di laboratorio, quindi mancano dati precisi sui costi , soprattutto in quanto non ho provato ancora tutti i metodi disponibili ne di reazione , ne di depurazione sia dell'olio che del prodotto finito, comunque il prodotto che da' maggiore spesa è il metanolo(che sale e scende con il petrolio) e l'energia impiegata . una volta analizzati bene tutti i sistemi di produzione non faro' fatica ad avere i dati dei costi industriali in quanto lavoro in una industria chimica multinazionale leader nel settore.
ciao Mr Hyde , secondo la tua conoscenza cosa si può mettere assieme al biodiesel come additivo ? in rete si parla di acetone, acqua ragia, ecc ecc.... per tenere pulito il sistema iniettori ecc... e in quali dosi ????? ps: con i sassolini trasparenti x i gatti il bio viene più pulito ...ma va poi ancora fatto decantare dopo aver passato dai sassolini ? saluti da ARIAPULITA grazie . Ps: se avete consigli sono ben accetti da tutti :bye1:
Ciao Jiro, non so se chiedevi a me i costi x il bio..... ancora di precisi non ne ho fatti...... che ne pensi ? : io dopo aver passato come suggerito da Mr Hyde il bio dai sassolini trasparenti della lettiera gatti lo passo molto lentamente da un filtro da 5micron x l'acqua .... anche perchè nessuno mi ha aiutato a trovare in rete qui sacchi di plastica o di cosa sono che filtrano anche 1 micron o 0,5 micron x ulteriore pulizia e sono lavabili... tu ne sai nulla ....? saluti da ARIAPULITA
scusate se non sto' rispondendo ai post ma da ieri ho 40 di febbre:cry: rispondero' appena mi ripiglio :bye1:
Ok riguardati ma non ci abbandonare..... Grande Guru. Ieri ho scritto due domande ma nessuno mi ha risposto........ Saluti
Additivi per cosa scusa? Il bio di per se pulisce tutto quello che deve pulire, a cosa dovrebbero servire gli additivi? L'unico additivo e' il gasolio se non lo vuoi usare puro.
Molti di noi sicuramente continuano a non capire questa tua "ossessione maniacale" per il filtraggio. Eppure penso che qualcuno ti abbia gia' ampiamente risposto. Vuoi filtrare il tuo bio finito senza spendere troppi soldi? vai in demolizione e procurati una pompa a 12v ad immersione e un supporto filtro gasolio di qualsiasi macchina a gasolio. 5 micron sono piu' che sufficienti.
Vuoi eliminare tutta l' acqua dal tuo biodiesel?
I casi sono 3:
1- segui attentamente le utilissime istruzioni di Mr Hyde, usando la lettiera per gatti
2-organizzati e lava il bio con la purolite, in maniera che il tuo bio, di acqua, non senta neanche l' odore
3-ricarica il tuo reattore con il bio lavato e fallo girare a 70 gradi per un paio di ore...
Penso che non ci siano altri metodi... o no?
Il prezzo del bio? beh, la voce preponderante e' il metanolo: meno spendi per il metanolo piu' risparmi a litro/bio
-devi calcolare i kw/h di corrente che usi per produrre 1 litro di combustibile, i litri totali che produci in una volta sola, il prezzo della soda o potassa, i litri di bio o gasolio che usi per andare a recuperare l'olio... i litri di acqua per il lavaggio....
Non esiste una cifra standard, chi meglio riesce ad ottimizzare il processo dal recupero dell' olio al pompaggio del bio nel serbatoio, ovviamente spende di meno di uno che ne fa 25 litri per volta nello sgabuzzino di casa... Dovresti dirci tu quanto ti costa al litro e poi da li' si vede se e' nella norma o meno....
Detto questo, sembra che i miei consigli sembrano non interessarti, se cosi' fosse dimmelo che non intervengo piu'.
ciao M-ad , non è vero che non mi interessano i tuoi consigli , tutt'altro e ti ringrazio ... non è che voglio come tu dici avere " un ossessione maniacale " per la pulizia del bio è che rispetto a foto che vedo in rete di bio ultra trasparenti o quasi il mio non lo è , o meglio se lo metto in un barattolino di vetro tipo quello della marmellata,dopo averlo passato dai sassolini come dice Mr Hyde e da un fikltro da 5 micron , in controluce si legge un foglio dietro , ma la mia paura è che ci sia sempre dei rimasugli di acqua e/o saponi e schifezze varie che possono danneggiare il motore , visto che ci lavoro con il mezzo.... e di questi tempi... per evitare alghe o schifezze nel serbatoio chiedevo un additivo che il solo gasolio non è sufficiente e per la decantazione se tu leggi commenti anche di parecchio tempo fa cè chi dice che dopo averlo fatto passare dai famosi sassolini si dovrebbe aspettare altro tempo perchè eventuale acqua si depositi in basso....... ecco perchè mi preoccupo sicuramente eccessivamente ma dopo aver cambiato il filtro del gasolio che x il furgone costa oltre 80 euro e x me non sono poche ho rimesso il bio che sembrava trasparente ma il motore ogni tanto singhiozza...... e sono preoccupato x questo . . per la purolite poi non tutti la pensano allo stesso modo ci sono pareri discordanti anche da chi è molto esperto , alcuni dicono che fanno altri che non serve o serve a poco e sono soldi buttati via....... è vero io non le idee chiare ma vedo di non essere il solo perchè anche altri hanno pareri discordanti.... ciao e grazie e i tuoi consigli sono ben accetti perchè ho molto molto da imparare .
Salve...
Fai bene ad essere cosi "maniacale" (sempre se mi passi il termine)...
A parer mio un ottimo indicatore di un buon bio diesel è proprio la trasparenza, e se il tuo non lo è sicuramente contiene elementi inquinanti...
Acqua, o processi di saponificazione...
Personalmente no uso la puro, preferisco i lavaggi in acqua con aggiunta di sale, ho anche provato l'aceto...
Se hai molto bio (diciamo sporco), fai delle prove con dei campioni da mezzo litro e lavalo dolcemente...
Certo che va detto anche se il procedimento di realizazione sia andato perfettamente a buon fine o qualcosa è andato storto, magari le dosi non erano giuste, questo già può creare delle anomalie nel prodotto finale legate anche ad una colorazione o opacizazione del bio...
See You...
Non mi si venga a dire che 5 micron di filtrazione finale non sono piu' che sufficienti....
Il biodiesel risulta trasparente e limpido anche solo dopo i lavaggi e dopo decantazione dell'acqua (ed eventuale evaporazione del metanolo)
Indipendentemente che lo si passi o meno in un filtro di 5 micron. Ovviamente solo se la reazione e' avvenuta il modo completo.
vorremmo capire alcune cose
-che mezzo utilizzi?(specifiche)
-quanti km hà?
-iil filtro gasolio e stato sostituito quando hai messso il biodiesel o prima?
-vai a biodiesel 100%
-quali sono le temperature medie nella tua zona?
ti ricordo che il bio ha un forte putere pulente quindi se hai depositi nel serbatoio o nei tubi questi vanno à depositarsi nel filtro,quindi avrai meno carburante che passa nel filtro.
poi se hai una temperatura bassa nella tua zone devi miscelarlo con il gasolio.
il bio incomincia ad adensarsi quando raggiunge una certa temperatura.
ciao raga , non mi sono ancora ripreso del tutto :bored:...azz una volta mi passava prima la febbre ..chissa' come mai?? haha .. skerzi a parte ARIA , per i sassolini (gel di silice) , puo darsi che al primo passaggio(vergini) si abbia il rilascio di una piccola quantita' di polveri sottilissime (che si sono fomate per sfregamento nell'imballaggio trasporto...come vedi sono molto fragili) nella mia colonna c'è un setto poroso sul fondo , comunque solo a colonna secca puo' succedere. poi volevo chiederti se li avevi essiccati a 100 °C in forno per 2 ore ,come ti avevo consigliato:) .. poi un'altra cosa ...piu' la colonna è alta è piu' tempo di contatto hai con il BD quindi migliora la sua attivita' anidrificante ... per gli additivi ho letto anche io qualche sezione , ma nessuno studio certificato ...quindi eviterei di darti consigli in merito ,in quanto non ne sono sicuro (anche io ho visto in qualche forum parlano di 0,12% di acetone ...ma essendo difficile praticamente stabilire se gli inniettori si sporcano meno o no ... direi di non aggiungerlo per rischio di scioglimento guarnizioni .. )...quando avro' maggiori info sicure.. ti aggiornero'................. M-ad dai non arrabbiarti cosi' i tuoi interventi sono sempre ottimi :)
Mr Hyde, grazie come sempre per tutte le informazioni..... ma scusa allora non avevo capito, anche la prima volta i sassolini della lettiera "nuovi" vanno essiccati a 100 gradi x 2 ore ...? pensavo solo dopo averli usati e lavati... poi ho letto che l' idea di lavarli con l'acqua distillata proposta da qualcuno non mi ricordo.. l' avevi considerata interessante e fattibile e l'avresti testata per poi " illuminarci".. ci sono novità in merito ? circa gli additivi ma non cè il problema di alghe o schifezze varie nel serbatoio con il bio ?...saluti
scusa se ti rispondo solo ora Jiro 180387, il mio mezzo è un euro 3 un tdi 1.9 wolkswagen con circa 160.000 vado a circa 60/70 % di bio quando cè e se è tutto ok.......... la temperatura sto in Toscana in pianura ....... sicuramente continuo a sbagliare ogni volta che faccio il bio.... io uso questa "ricetta " ......... 20% meta + 6.5 soda ( olio di ristorante no di palma ) 2 ore a 60 gradi circa , poi dopo decantazione 3 lavaggi Il 1° con 8 cucchiai da minestra rasi di acido citrico + 25 litri di acqua x (125 litri di olio + 25 di meta + soda 6.5 grammi xlitro olio ) 2° con 25 litri di acqua e 8/10 cucchiai di sale grosso 3° con sola acqua ........ poi sassolini di silice passato lentamente e poi filtro x acqua da 1 micron ........... e decantato 4/6 giorni........ bò????????????????????? :bored: ciao da ARIAPULITA
