Un tool gratuito per capire se il fotovoltaico conviene: ci date un feedback?
Lucio Munari
30 Gennaio 2025
Ciao a tutti!
Visto che questa è la nostra prima discussione sul forum, ci presentiamo: siamo due neolaureati in ingegneria energetica del Politecnico di Torino e stiamo sviluppando una web app gratuita che aiuta chiunque a capire quanta potenza fotovoltaica può essere installata sul proprio tetto di casa, valutare la convenienza dell'investimento ed esplorare come gli incentivi disponibili possano agevolare il ritorno economico. In conclusione è anche possibile ricevere una breve relazione tecnica automaticamente generata in formato PDF via mail dove si descrive il tutto in maniera più esplicativa.
Ci teniamo ad essere trasparenti: questa non si tratta di una marchetta! Il sito è completamente gratuito, senza pubblicità e senza alcuna iscrizione. Si tratta di uno strumento libero per tutti.
Essendo una prima nuova esperienza per noi, ci stiamo confrontando con diverse sfide, tra cui far conoscere l'app e raccogliere feedback sulla sua facilità d'uso e utilità. Apriamo questa discussione per capire se siamo sulla strada giusta: ci farebbe davvero piacere se voleste provarlo e darci la vostra opinione!
Il progetto si chiama Insola e alleghiamo url per accedere al sito, attualmente disponibile solo da PC (la versione mobile è in cantiere): https://insola.it
Vi ringraziamo in anticipo per ogni spunto di miglioramento o critica costruttiva!
buondi
ottima iniziativa
date uno sguardo al portale del GSE
https://www.autoconsumo.gse.it/
puo essere una buona traccia per vedere cosa aggiungere
- inclinazione falda , devo potre specificare i gradi e l'orientamento (se e' nord o sud cambia molto)
- aggiungere dati di dettaglio come kwh consumati. l'ideale sarebbe dire che pannelli uso!
- il costo dell impianto, se metto piu piu falde, me ne conta uno solo come produzione ma tutti come costo
PS
il conto termico 3.0 non e' ancora uscito.....
Grazie per lo spunto del GSE.
L'orientamento della falda viene calcolato in automatico dal disegno, come indicato nella guida che compare all'apertura della pagina, il primo lato disegnato sarà il lato verso cui si orienta l'impianto e di conseguenza si valuta l'angolo di azimut.
L'inclinazione della falda può essere personalizzata secondo 4 range di inclinazione. In una versione precedente era possibile inserire manualmente i gradi specifici, ma per una questione di semplicità si è optato per questa variante, magari perché non tutti conoscono questo dato.
Richiedendo la relazione in PDF viene specificato il pannello tipo utilizzato con i vari parametri tecnici, così come per l'inverter. Vengono anche specificate le varie assunzioni e indicate sommariamente le modalità di calcolo economico ed energetico.
Ti ringraziamo per l'ultimo punto, che effettivamente risulta un bug da risolvere al più presto e che compromette completamente l'esperienza.
ammetto che avevo saltato la guida :-) . pero ora non posso piu visualizzarla. aggiungerei un link per riprenderla.
ho capito dopo che in automatico propone i consumi per una sola falda, di default consiglio di mostrare il totale e poi permettere al utente di andare a selezionare la falda.
aggiungerei la possibilita di aggiungere i singoli pannelli a mano, sui tetti complessi spesso rimangono zone scoperte.
il costo dell' impianto dovrebbe essere modificabile, come la potenza. cosi diventerebbe un riscontro per i preventivi che uno ha in mano.
complimenti e avanti cosi.
appena ricevo il report lo guardo
Anche quello della guida, un'ottimo spunto, in effetti è consultabile la prima volta che si accede e se si salta, è persa per sempre a meno che non si svuoti la cache!
La possibilità di aggiungere moduli manualmente è attualmente in fase di testing, eravamo però in dubbio se fosse una funzione necessaria o se potesse creare difficoltà d'uso lato utente.
Grazie ancora per le preziose opinioni.
Il report è stato inviato poco fa.
Per i consumi, un pò come per tutto il resto, abbiamo cercato l'equilibrio tra immediatezza e precisione. Tutto deve essere il più facile possibile e il più completo possibile al tempo stesso.
Per i consumi abbiamo sviluppato diversi modelli, l'ottimo sarebbe utilizzare le curve orarie monitorate dell'utente, ma non tutti le hanno o non tutti hanno voglia di caricare i file csv.
Più avanti lasceremo libera la scelta, con lo standard come ora di default e un approccio più dettagliato per chi vuole, sia con le curve che con i dati da bolletta.
Spero di aver inteso correttamente la tua domanda.
Bravi! ottimo inizio
Ho avuto qualche difficoltà di immissione. Va avanti con il numero di copertura...
Comunque nel caso di piccolissimo impianto ( 0,410 kW ) a me non fa alcun calcolo
insola_.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: insola_.jpg  Visite: 0  Dimensione: 48.3 KB  ID: 2300342
Ciao! Grazie tante per il feedback.
Il problema relativo al singolo pannello mi pare anomalo, mai sorto dai test fatti. Esploriamo le possibilità per trovare il potenziale bug! :)
Prima di lanciare la simulazione, hai selezionato una voce di consumo?
L'inserimento dell'indirizzo è andato tutto liscio? Nel senso, dopo aver scritto l'indirizzo e aver dato conferma, la mappa si è caricata sulla zona desiderata oppure no?
l'ho appena provato per simulare il mio impianto che ho installato a fine 2023... diciamo che il tool lascia il tempo che trova, dandomi valori molto peggiori in termini di produzione e costi... boh trovo che i tool sempre gratuiti della SMA o della Huawei diano risultati un po' più affidabili (ma richiedono anche un po' di sforzo in più per l'immissione dei dati...)
