con la differenza che una cella fv ad alto rendimento restitusce il calore residuo a 100°C mentre una cella termoionica a 800°C e quindi ... :
Because thermionic converters have potentially high efficiencies (~25%) and
potentially high power densities (~100 Watts cm-2), and because they operate with high
temperature heat sources and heat sinks (which allows for their use as topping cycles to increase overall efficiency of energy systems) the possible impact on carbon emissions is
enormous.
http://en.wikipedia.org/wiki/Combined_cycle
Vorrei fare un paio di considerazioni, giusto per far emergere qualche problemino tecnico nella realizzazione dell'impianto che hai in mente...
1) Tu dici, citando, ke i convertitori termoionici hanno un'efficienza del 25% e una densità di 100 W/cm-2.
Questo significa, non so se ci hai già pensato, che per sfruttare un impianto da 3 MW dovremmo concentrare l'energia solare raccolta in un ettaro di terreno in uno spazio di 3 metri quadri. Non è semplice da fare come cosa!
3000000 W / (1367 W/m^2 * 0,25) = 8779 m^2
3000000 W / 100 W/cm^2 = 3 m^2
Ho usato la costante solare 1367 W/m^2 senza tener conto di fenomeni di assorbimento e dispersione nell'atmosfera quindi un ettaro di terreno ci sta tutto.
3 MW non è poi un impianto così grande... è il fabbisogno di 1000 case.
2) Ti faccio notare ke l'energia solare va e viene, non è costante nel tempo e di notte sicuramente non c'è. Anche ammesso che questa lastra emittente a 1600 gradi Kelvin sia ben isolata termicamente ci saranno certamente delle dispersioni termiche e ci vorrà del tempo per riportare la lastra a temperatura di esercizio ogni volta che una nuvoletta passerà nel tuo ettaro di terreno.
Questo forse si potrebbe risolvere mantenendo la lastra a temperatura con il flusso in entrata alla turbina a gas del ciclo combinato ke tu dici ma allora servirebbe un ciclo combinato ke bruci combustibile e non poco a mio parere... Quindi il sole diventerebbe una sorta di integrazione (costosa) a un classico impianto termoelettrico.
