Upgrade pannelli
nottolotto
Ciao a tutti ho un inverter SolarEdge Se3000 con 10 pannelli LG MonoX Neon L300L1C da 300W di cui 4 a est e 6 a ovest, con gli ottimizzatori P300.
Considerando che quando riesco a arrivare al massimo della produzione a 2100 Kw scarsi (l'impianto è stato acceso nel 2016) se trovassi 3 pannelli da 300 W magari montati a SUD con relativi ottimizzatori da aggiungere alla stringa ?
Sarebbe fattibile ?
Arriverei al limite di 3000 W che supporta l'inverter... e quando produco 2000 sarebbero 3000 , giusto ?
Se non sbaglio il limite massimo del mio inverte è 3000 W ..
Ho detto una castroneria ?? GRAZIE A TUTTI
La potenza di picco di soli 2,1kW con 3kW di inverter mi sembra normale in un'installazione di tipo est-ovest: però nell'arco della giornata l'energia prodotta non è molto minore rispetto all'installazione verso sud, che peraltro avrebbe invece un picco di potenza più alto.
Se sei in Scambio Sul Posto, fino a che dura, devi cercare di eguagliare la produzione annuale ai tuoi consumi annuali, per avere il maggior ritorno possibile dall'impianto.
Elettricamente puoi certamente aumentare il numero di pannelli per avere maggiore energia e maggiore potenza, però devi avere spazio disponibile. Considerando che lo Scambio Sul Posto potrebbe presto cessare, ti converrebbe aumentare il numero di pannelli al massimo possibile, che per il SolarEdge SE3000 credo sia 4050Wp, ma controlla sulla specifica tecnica del tuo inverter per saperlo con esattezza.
Grazie della risposta, si in continua arriva a 4050 W ma la domanda è se in AC è limitato a 3 Kw in teoria è inutile che metta pannelli per superare il 3 KW la superflua dove se ne va ? Intendo dire che se metto 4 pannelli da 300 W a sud (il posto lo trovo su una tettoia che sto montando) probabilmente supero di poco i 3 Kw considerando che con 10 pannelli est ovest faccio un picco di 2100, ma se ne metto 6 invece di 4 arrivo un picco di 3900 ma se il mio SolarEdge ( è il modello SE3000 del 2016 quello vecchio ) è limitato a 3000 ... forse intendi dirmi che si puo sbloccare ??
Se ho capito la tua domanda ...La produzione nei momenti di esubero è persa/non prodotta DAL INVERTER / DAGLI OTTIMIZZATORI del sistema SE ,però COME VANTAGGIO avrai che per gran parte del anno ,+/- - - ,sempre 3000 W di potenza da FV disponibile.+/- - - ,dipende se cè il nostro Astro a illuminarci...
Se aumenti la potenza dei pannelli, ben oltre il limite della potenza in uscita dell'inverter, la tipica curva di produzione, che nelle giornate di sole ha una classica forma a campana, tendera ad appiattirsi diventando più trapezoidale: in buona sostanza un po' di produzione potrebbe essere tagliata nelle ore centrali della giornata, ma al mattino ed al pomeriggio produrrai di più e complessivamente potresti produrre più energia nell'arco della giornata.
Dunque attualmente io ho 10 pannelli da 300 W e normalmente la mia produzione "alta" è intorno ai 2.1 Kw perchè i miei pannelli sono est ovest.
Sono per pochi momenti e in pochi giorni ho visto 2.8 Kw.. proprio quando il sole è sopra. Se aggiungessi dei pannelli rischierei il taglio e quindi la curva trapezioidale come giustamente mi è stato detto. La domanda però era volta a capire se il mio inverte taglia a 3000W in AC o a 4050W in CC come da specifiche insomma .. per essere semplici.. se aggiungessi 4 pannelli da 300 W posso riuscire a leggere i 3300 ?? in luogo dei 2100 oppure anche i 4000 in luogo dei 2800 di punta ?? O l'inverter taglia a 3000 ?? Se l'inverter taglia.. vuol dire che otterrrei solo un allargamento della campana di produzione, con il taglio .. ( il famoso trapezio) attualmente la corrente prodotta mi copre un 30/40 % del fabbisogno totrale.. fra giorno e notte ovviamente....
