UPS per Protezione interfaccia esterna
enegia360
2 Giugno 2016
Buondì, ho delle perplessità per quanto riguardo l'utilizzo dell'UPS per alimentare una protezione interfaccia esterna. Nel caso in cui viene meno la tensione di rete il mio impianto ftv cessa di funzionare per cui i carichi domestici non vengono in alcun modo alimentati. Che senso ha mettere un UPS che, da norma, deve alimentare la protezione interfaccia esterna per almeno 5s se manca la tensione quando comunque l'impianto fv non deve più funzionare a causa dell'assenza della tensione di rete?
La norma richiede espressamente che la protezione di interfaccia esterna sia alimentata per 5" dopo l'assenza della tensione di rete.
Molti costruttori di protezioni assolvono questa richiesta con moduli batteria tampone dedicati alla protezione di interfaccia, che garantiscono appunto tale autonomia.
In molti casi, in fase di installazione non viene messo questo modulo aggiuntivo a favore di un UPS, assolutamente sovradimensionato per tale scopo, ma che in genere all'installatore costa molto molto di meno rispetto al modulo tampone del costruttore dell'interfaccia (o magari il produttore scelto non ha questo modulo a catologo)
Chiaro, però continuo a non capire il senso di un UPS se comunque l'impianto ftv cessa di produrre se viene meno la tensione di rete.
