Uso del Biodiesel
  • Autore discussione Autore discussione tsu
tsu
Salve a tutti,
mi trovo in Germania da qualche mese e ci resterò ancora un po'. Qualche giorno fa ho notato un distributore che vendeva a meno di 1€ al litro il BioDiesel. E mi è venuto naturale chiedermi se la mia Ford Fiesta (acquistata in Italia) che solitamente è alimentata con il comune Diesel potrebbe utilizzare questo diesel, con notevole risparmio.
Ho provato a cercare informazioni in giro (e anche in questo forum) e la confusione in testa anziché diminuire è aumentata.
Probabilmente queste sono domande che vi sono state già poste, quindi sarebbe gradito se non una vera e propria risposta anche dei link che possano rispondere.
Può la mia automobile usare il BioDiesel che si acquista in Germania?
Come?
Posso mischiare normale Diesel e BioDiesel?
E' meglio usarne solo uno per volta (si, ma come?)?
Grazie.
Emanuele
Scusa io non vedo tutta questa confusione.
Se usi sempre il biodiesel tutti i giorni per anni ti conviene diluirlo 70-60% biodiesel 30-40% diesel.
Se fai solo un pieno usalo anche puro se propio vuoi stare sul sicuro perchè magari il biodiesel che ti vendono è troppo denso diluiscilo e aggiungici un 5-10% di diesel normale.
ma dai.. quanti chilometri hai già fatto alimentando la tua automobile a gasolio ? Di quale resina sono fatti i tubi dell'impianto di alimentazione ? da quanto non cambi il filtro del gasolio?
Il biodiesel che teoricamente potrebbe essere utilizzato puro con ottimi risultati in tutti i motori diesel a temperature normali , è un potente solvente e disincrostante di morchie e depositi . Prima di utilizzarlo puro verifica presso una officina Ford tedesca ( in fin dei conti la tua macchina la fan li) se non è il caso di fare qualche intervento preventivo. Almeno cambia il filtro e inizia con un D50 ( mezzo gasolio e mezzo bio )
Quoto sulzer......io vado a circa il 30/40% di bio il resto a gasolio senza problemi.
Tsu inizia a gradi,e tieniti a portata di mano un filtro del gasolio che nel caso si intasi lo cambi,inoltre dopo aver iniziato a usare il bio,consiglio di usare prima di cambiare il filtro,il pulitore completo per i sistemi di iniezione,costa circa 10/12 euro ma funziona alla grande.
