UTIF quando???
  • Autore discussione Autore discussione Duracell
D
Duracell
Salve a tutti, vi volevo kiedere se la pratica utif va fatta per gli impiant >20kwi con scambio sul posto?
Se si cosa comporta burocraticamente e impiantisticamente?(ulteriore contatore da installare?)
Grazie 1000
Ke @@, ma se faccio lo scambio sul posto ke bisogno hanno di rompere con altre carte?
Cmq bisogna installare un altro contatore oltre ai 2 dell'enel?
Ho trovato questo intervento di Starlight del 2007 penso sia ancora così
"Beh la modulistica la devi recuperare all'UTF/Agenzia delle Dogane competente sulla tua zona. Va compilata descrivendo l'officina, inserendo alcuni dati, va presentato certificato di attribuzione della partita iva, visura camerale, atto di costituzione (se società), poi vanno aggiunti disegni e schemi elettrici, matricole dei pannelli e degli inverter, garanzia dei componenti, dichiarazione dell'installatore, conformità 46/90 e sopratutto come l'ave maria i certificati di taratura degli apparecchi di misurazione (i certificati hanno validità 3 anni... dopo vanno ripresentati e non costano una cazzata). Fatto questo faldone in duplice copia (che non è uno scherzo), lo presenti in agenzia che mette in calendario il sopralluogo d'impianto. Passa qualche settimana (se va bene) e vengono per verificare che l'officina descritta corrispondi alla realtà, appongono i sigilli, verificano le matricole dei contatori e prendono la lettura. Poi compilano il verbale di sopralluogo dove dicono quanto si devono pagare dei diritti di licenza (23,24€ anno) ed infine se l'impianto è in autoconsumo valutano A) il deposito cauzionale da versare alla Banca d'Italia a tutela del debito d'imposta B) calcolano gli acconti per il primo anno per via "spannometrica" dell'accisa sul consumo di e.e. e la sua addizionale (per un totale di 24 lire al kWh).
Fai tutti i versamenti richiesti + 2 marche da bollo per la richiesta della licenza di produzione e per il rilascio della licenza. Aspetti ancora qualche settimana che ti diano la licenza con il codice ditta IT00XXXXXXXX e dal giorno che hai questa licenza puoi iniziare a produrre e.e. (prima per legge è vietato) e a riportare quotidianamente su registro fornito dall'UTF quant'è la produzione e quanti sono i consumi della giornata."
Adesso mi kiedo ma i contatori per uno Scambio SP oltre i due dell'enel ce ne deve essere un altro UTIF?
L'iter per la messa in funzione è quindi:
-realizzazione impianto
-Richiesta all'enel e aspettare che metta i 2 contatori
-Richiesta UTF e aspettare che escano a mettere i sigilli
-Pratica GSE
Se è così dal momento ke si iniziano i lavori al momento in cui si può mettere in funzione passano mesi aspettando le autorizzazioni tra un ente e un altro
Ma qual'è la data ke fa riferimento per la tariffa incentivante adesso ke siamo a fine 2009? Nel senso se faccio un impianto e entro il 31/12/2009 l'utf mi da il benestare prendo la tariffa 2009 anke se deo ancora fare il gse o no?
Dilemma
Ciao, l'iter è uguale, enel ed UTF, contatore di scambio e contatore di produzione e sigilli. La tariffa dipende dall'entrata in esercizio, non da quando fai la richiesta al GSE.
Per quanto riguarda la modulistica, devi richiederla all'ufficio delle dogane di competenza tramite e-mail:
Uffici Doganali
Grazie tom
Una sola cosa non ho capito i contatore restano quelli ke mette giù l'enel e utf ci mette i sigilli??
Grazie ancora
Scusate la mia ignoranza, l'entrata in esercizio parte da quando il gestore di rete fa l'attivazione o da quando ho il benestare dell'agenzia delle dogane?
Vi faccio questa domanda perchè ho finito l'impianto, ho fatto tutta la procedura per l'installazione dei contatori e penso che vengano domani a fare l'allacciamento ma non ho ancora fatto le carte per l'UTF; possono esserci dei problemi?
Ciao Lisa la tua domanda me la sono posta anch'io e per logica essendo la misura una pratica soggetta a utf bisogna aspettare che i signori ti mettano i sigilli.
Prendilo con il beneficio d'inventario in quanto ank'io in questo momento sto facendo la mia prima pratica
L'entrata in esercizio dell'impianto è la data in cui il gestore di rete mette in parallelo l'impianto. Da quel momento parte l'incentivo. L'unico problema è che senza il suggellamento e la licenza d'esercizio di officina elettrica (rilascata dall'Agenzia delle Dogane), l'impianto non lo puoi attivare. Questo dice la legge.
Ora, se avete utilizzato contatori di proprietà dell'ENEL avreste dovuto richiedere prima dell'installazione i certificati di taratura dei TA e del contatore, in modo che il verificatore (ditta autorizzata dal ministero) possa accertare che le verifiche siano compatibili con i certificati.
In secondo luogo dovete presentare la documentazione (sentite L'agenzia delle Dogane di zona) per l'apertura dell'officina elettrica, in modo che il tecnico UTF venga a suggellare i contatori, gli inverter, ed i quadri a valle del contatore di produzione e possa redigere il verbale.
Grz Sky
Io sono ancora nella fase in cui enel ha accettato il progetto e adesso devo fare la richiesta di allacciamento consegnando i vari moduli (all. H I O P, terna, ecc) e pagare perchè escano a montarmi i contatori
Quindi secondo quanto da te scritto dovrei :
1) chiedere ad enel i certificati di taratura dei TA e dei contatori che installeranno
2) attivarmi subito per la pratica UTF (io pensavo ke tale pratica la dovevo iniziare dopo ke enel fosse uscita ad installare i contatori)
E' corretto?
Grazie 1000
Non ti conviene iniziare la pratica dopo che ENEL ti ha installato il contatore, in quanto fino a quanto L'UTF non esce a suggellare l'impianto non puoi accenderlo e quindi perderesti giorni preziosi. Ti conviene fare le cose insieme, e una volta che sai l'uscita dell'ENEL, programmare con il verificatore ed il tecnico UTF la loro uscita. Proprio lunedì ho connesso con ENEL un 200kWp in provincia di Brescia, il martedì è uscito il verificatore del contatore (che come ripeto è una ditta autorizzata dal ministero) e ieri è venuto a suggellare l'impianto quello dell'UTF. Ovviamente sono riuscito ad organizzare il tutto una volta saputo che l'ENEL veniva lunedì. Comunque ti consiglio di sentire l'Agenzia delle dogane di zona, perchè mi è capitato con 2 UTF diversi che lavorano completamente in modo differente. In Verbania l'UTF è uscito suggellandomi solamente il contatore e richiedendomi veramente pochissime carte, mentre quello di Brescia ha suggellato tutti gli inverter e tutti i quadri C.A. a valle del contatore di produzione ed inoltre ha voluto una miriade di carte (che ovviamente sto integrando).
Ok grazie 1000
Un'ultima cosa, tu parli di un verificatore ma è una persona ke mi fornisce l UTF oppure la devo trovare io? Se così fosse cosa devo cercare? Io lavoro in Milano conosci qualcuno?
Arigrazie
Da quanto ho appreso da due uffici delle dogane diversi, se il contatore di produzione non è enel ed ha una certificazione mid, l'uscita del "taratore" non è obbligatoria, basterebbe una dichiarazione firmata del tecnico abilitato che lo ha installato che dichiara di averlo fatto in maniera corretta, e naturalmente i certificati di taratura del laboratorio. Altrimenti il "taratore" lo devi trovare tu tra quelli abilitati.
Ok ma dove lo trovo un taratore abilitato?
Ci sono società specifiche?
Ad es quali?
Grz
riapro questo interessante post con una considerazione ed una domanda
Partiamo con la considerazione: l'agenzia delle dogane dalle mie parti non fa uscire nessun tecnico finché non gli arriva la documentazione completa - ovvero anche con i dati dei contatori - pertanto se si è optato di utilizzare il distributore locale (ad esempio Enel Distribuzione) per l'installazione del gruppo di misura occorre attendere il giorno dell'intervento prima di spedire la modulistica richiesta.
La domanda invece è la seguente: siete a conoscenza di installazioni di contatori *non* certificati MID da parte di Enel Distribuzione? In caso affermativo come avete risolto con l'agenzia delle dogane?
Un saltuo e buone feste
Per chi può interessare rispondo alla domanda che mi feci qualche giorno fa: almeno nella mia zona (provincia AN) l'Enel monta contatori certificati MID quindi compatibili con le richieste dell'agenzia delle dogane.
A presto
