Utilizzo inserti camino ventilati
sssa_pb
Buongiorno,
mi accingo ad acquistare un inserto camino per il salotto ed essendo per me materia nuova ho girato per alcuni negozi chiedendo preventivi e consigli.
Premesso che ho un alloggio di circa 100mq con riscaldamento principale a GAS (caldaia e termosifoni) mi piacerebbe far installare un caminetto a legna in salotto come "aiuto" al riscaldamento principale e per il piacere di stare davanti al fuoco nei periodi più freddi.
Il salotto è di circa 20mq (con altezza di circa 3mt) ed essendo una stanza senza porte comunica con il corridoio d'ingresso (circa 9mq).
Viste le esigenze e il budget (minore di 3000€ per acquisto, installazione e rivestimento) mi sono stati consigliati diversi inserti che si aggirano sui 14kw e il cui prezzo (del solo inserto senza installazione) si aggira sui 1500€ con iva:
1) Un inserto della Jotul a convezione naturale
2) Un inserto della MCZ o Bronpi ventilato
Inoltre visto che il caminetto verrà posizionato a contatto con la parete che confina con il bagno sono stato consigliato nel forare la parete e portare una bocchetta dell'aria anche nel bagno (circa 7mq). Quindi per entrambe le soluzioni il calore si diffonderebbe nel salotto attraverso le bocchette frontali dell'inserto e nel bagno attraverso la bocchetta aggiuntiva.
La differenza sta nel fatto che con il ventilato avrei una maggior resa e successo nel riscaldare salotto, bagno (e forse il calore si diffonderebbe anche nel corridoio d'ingresso).
Ora le mie domande sono:
1) Quale soluzione mi consigliereste?
2) E' vero che il caminetto per convezione riuscirebbe comunque a diffondere il calore nel bagno?
3) Mi preoccupa la rumorosità delle ventole. Mi è stato detto che hanno una regolazione ma non si possono spegnere in quanto si attivano automaticamente. Mi sta bene, ma se voglio passare un momento di tranquillità sentendo solo il rumore della legna che arde e mi ingegno con un interrutore che mi permetta di staccare l'elettricità al caminetto, secondo voi ci sono controindicazioni? Rischio di rompere qualcosa?
Grazie in anticipo
1) Opta per una soluzione ventilata che possa spingere l'aria nelle condotte
2) Il calore si muoverà molto più lentamente...
3) E' una balla... di solito la maggior parte degli inserti ventilati hanno sia un potenziometro (oppure una centralina tipo Tiemme, Micronova
o simile) per regolare la velocità delle ventole, sia un' interruttore per spegnerle.
Ad esempio da mio padre ha un Palazzetti da 14 anni che lo fa senza problemi.
