Vaillant e doccia
thorm
Ho una EcoTec Plus VMW 35KW.
Durante le docce estive, la modulazione richiestà è minima: circa il 13-15%
Il problema è che in accensione la caldaia tende ad "aprire" al max o quasi per 1-2 secondi e poi va a modulare. Ma quel max tanto basta per mandare la temperatura ACS oltre i 63° (richiesti 48°) e quindi inizia a fare on-off.
Se, in accensione, apro un altro rubinetto per qualche secondo, in modo da permettere di avere un consumo di ACS maggiore, ecco che la caldaia riesce a non spegnersi e a modulare tranquillamente la richiesta della doccia.
Soluzioni alternative all'apertura del rubinetto?
ciao,
generalmente quando c'è richiesta acs la caldaia parte sempre al max. perchè non sa quanta e per quanto tempo gli verrà richiesta.
non vedo molte alternative...forse mettere un piccolo accumulo di acs per fare da "polmone" ma devi avere lo spazio
