Valutazione installazione impianto OFF-GRID
bobotti
30 Agosto 2020
Buongiorno,
La situazione 'e la seguente:
campagna in Sardegna lontana dalla civilta' e dalla rete elettrica, attualmente c'e' un pozzo per sollevamento acque ed irrigazione con un gruppo elettrogeno (morente) per alimentarla.
Purtroppo essendo la campagna estremamente distante dalla rete elettrica, e-distribuzione ha preventivato 30k euro per l'allaccio che ovviamente sono una cifra impensabile per irrigare 1 ettaro di orto e uliveto.
Dato che il gruppo elettrogeno sta per morire (ogni mese si rompe un pezzo) stavamo considerando di installare un impianto fotovoltaico off-grid su una tettoia in legno (inclinata di 17 gradi esposta ad Est) che sarebbe piu' affidabile e silenzioso.
Abbiamo considerato comprare un altro gruppo elettrogeno ma 'e comunque scomodo andare a comprare la benzina oltre al fatto che nel lungo termine il fotovoltaico potrebbe essere piu' economico
La pompa che attualmente 'e installata 'e trifase e non 'e agevole cambiarla dato che:
1) si trova a 160 metri di profondita';
2) una parte del pozzo 'e franata anni fa e non so quanto sia fisicamente fattibile/conveniente alterare lo status quo;
3) costano soldi.
Si vuole cercare di risparmiare qualcosina visto che come detto sopra, spendere un patrimonio per irrigare 2 zucchine e 4 ulivi non ha molto senso.
Come pannelli pensavo di comprare 12 ja solar JAM54S30 da 415W che vendono da Tecnomat a € 54.90 iva inclusa (€ 658.80 tot): Ja solar non sara' il top del top pero' non 'e nemmeno un'azienda sconosciuta e sono quelli col miglior rapporto €/Wp.
Probabilmente la questione nevralgica che mi ha spinto a fare questo post verte sul fatto che la pompa 'e trifase e gli inverter trifase costano l'ira di dio.
La pompa in questione a quanto ho visto non ha il neutro, consuma 6.2A ma con una tensione in uscita dal gruppo elettrogeno (che suppongo non essere regolato ne in frequenza ne in tensione) di 420V quindi un consumo di 4.5kVA (a frequenza ignota) che non ho idea se vengano rifasati o meno (cosa importante essendo un carico totalmente induttivo) ma mi sembra strano che lo siano quindi mi sembra sensato applicare un cos(phi) sensato di 0.85 ottenendo quindi un consumo reale di 3.83kW.
Un'altra questione spinosa 'e il fatto che 420V molto probabilmente non li otterro' mai ma in output avro' qualcosa nel range di 380~400V quindi un consumo reale (assumendo che il grafico V=>W sia lineare) di 3.47~3.65kW senza tenere in considerazione che probabilmente la frequenza in uscita dal gruppo elettrogeno non 'e 50Hz quindi per i calcoli successivi mi baserei sul consumo reale stimato di 3.55kW (anche se effettivamente non ho idea di come gli inverter gestiscano la corrente reattiva, mi saprete dire meglio voi).
Come detto, inverter off-grid trifase da 4kW costano troppo quindi ho pensato di prendere un inverter monofase da 6kW (pensavo a https://www.solarenergypoint.it/sho...000-inverter-fotovoltaico-off-grid-ibrido-6kw) che costa €590.00 ivato e spedito + un VFD che accetti in ingresso una tensione di 230V monofase e abbia in output una trifase vicina ai 400V; online ne ho trovati diversi, una possibilita' potrebbe essere questo: https://www.amazon.it/SAITOM-Inverter-Frequenza-Variabile-9600-1T3-00400G/dp/B0C8Y9Z8SG venduto a €183.00 iva inclusa. La cosa carina di questi VFD 'e il fatto di poter variare la frequenza e quindi la corrente assorbita dalla pompa garantendo il funzionamento anche quando l'impianto non sta producendo al massimo.
Da aggiungere al conto ci sarebbe l'intelaiatura dei pannelli (cosa su cui non so molto), cavi, fusibili, qualche MT, quadro elettrico.
Il totale escludendo queste ultime voci verrebbe:
Pannelli € 658.8 + Inverter € 590.00 + VFD € 183.00 = € 1431.80
E magari altri 500 euro per i costi delle ultime voci che immagino verrebbero per la maggior parte assorbiti dall'intelaiatura dei pannelli.
Come cifra a me va bene ma non so quanto sia "tirato" il progetto: alla fine con 4.92kWp di pannelli 3.55kW non 'e difficile produrli soprattutto considerando il fatto che siamo in Sardegna, che l'acqua serve maggiormente in estate e che tramite il VFD la frequenza (e quindi l'assorbimento) sono modulabili per far funzionare il tutto anche in stagioni meno soleggiate PERO' non so quanto siano le perdite di tutto sto impianto... tra cos(phi) (che magari in caso rifasero' io), perdite della parte in corrente continua, perdite dell'inverter e perdite del VFD proprio non ho idea di quanto si vada a sprecare, ad occhio nell'ordine dei centinaia di Watt ma 'e fin troppo spannometrica come cosa.
Il budget non 'e molto piu alto di quanto scritto sopra quindi prendere un inverter trifase off-grid da 4kW non so quanto sia fattibile ma magari esistono inverter di quel tipo a buon mercato che non conosco.
Mi rimetto ai vostri consigli.
Grazie a tutti :)
Puoi sempre prendere 3 Inverter da 3 Kw e fai un bel trifase, e se domani aumenti potenza puoi arrivare a 9 Kw
Il vfd deve sopportare i 3/4 Kw della pompa............................. controlla
Si, quello che ho linkato 'e da 4kW che 'e piu della potenza massima che ho stimato, comunque ci sono anche da 5kW
giusto........................ serve un vfd di potenza adeguata
ma...
Sì, è teoricamente possibile creare un sistema trifase utilizzando tre inverter, ma solo se questi sono progettati e configurati specificamente per lavorare in parallelo e in sincronia. Non basta semplicemente collegare tre inverter comuni.
Ero a conoscenza di questa cosa ma non so quanto questa cosa aumenti la complessita' dell'installazione (o se sia economicamente e tecnicamente conveniente).
Per i pannelli sei preciso, io cercherei un iinverter anche da 8 Kw per poter poi mettere pannelli in abbondanza, l'energia dai calcoli basta sempre, solo in pratica è sempre non abbastanza
Il costo dei pannelli e il prolema piu piccolo..................... se hai un inveter dove aggiungerne alcuni
...io rimarrei con il generatore...
Se installi il fv in campagna senza protezioni, durerà da Natale a Santo Stefano....
Oppure non hai un 4x4 un trattore con presa di forza?
Fox
