gabriele85
- Iscritto dal
- 9 Giugno 2009
- Messaggi
- 9
ciao.
ho ricevuto un preventivo da una società a proposito di un impianto fotovoltaico da 2,64 kWp diviso in 2 soluzioni:
a)moduli in silicio monocristallino ad alta efficienza del tipo SPR 225 o equivalente e una superficie impegnata di 15 mq
un prezzo massimo di 7000 € per kWp installato, valore che può essere ottimizzato in funzione del sito, l'investimento per l'impianto è pari a Euro 18480,00 (iva esclusa)
produzione annua stimata circa 2954 kWh
b)moduli in silicio policristallino YUR 260 o equivalente e una superficie impegnata di circa 20 mq
un prezzo massimo di 6000 € per kWp installato, valore che può essere ottimizzato in funzione del sito, l'investimento per l'impianto è pari a Euro 15840,00 (iva esclusa)
produzione annua stimata circa 2300 kWh
(valori calcolati sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI10349 e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1, con parametri iniziali :
- inclinazione moduli 30°
- orientamento dei moduli 0°
zona Roma Nord-Est - radiazione globale annua : 1498 kWh/mq/anno)
Quindi da quello che leggo c'è una differenza discreta tra silicio monocristallino e policristallino.
posto qui le schede tecniche dei 2 tipi di modulo (trovate da me su internet):
monocristallino SUNPOWER 225
policristallino YURAKU 260
lascio ai più esperti la valutazione delle caratteristiche tecniche dei due moduli.
preciso che nel preventivo c'è scritto che un impianto di questo tipo (parzialmente integrato, in quanto installato su tetto piano) gode di una tariffa incentivante di 0,41 Euro per kWh prodotto, e tale agevolazione
è incrementabile del 5% (da miei calcoli verrebbe 0,4305 Euro per kWh prodotto) nell'eventualità di autoconsumo pari o superiore al 70 % dell'energia prodotta.
quindi si ricevono 0,4305 Euro per kWh prodotto solo se si consuma almeno il 70 % dell'energia che si produce. correggetemi se sbaglio.
non si parla di Inverter, quindi se contatterò la ditta ne darò informazioni in un messaggio successivo.
Chiedo pareri a proposito:
- della qualità dei pannelli,
- se conviene o meno pagare meno acquistando pannelli policristallini però sapendo di avere una produzione inferiore e un'area occupata maggiore,
- se i costi proposti sono accettabili (a proposito, l'iva è del 10 %, giusto?)
- la voce "Il sistema sarà fornito in opera e colladuato" presente sul preventivo vuol dire che il costo (18480,00 o 15840,00 €) è totale, cioè materiale+montaggio+collaudo? (sempre considerando iva esclusa)
- spiegazioni a proposito della voce del preventivo che allego (file jpeg), in quanto non ho capito perché mentre all'inizio del preventivo è specificato che l'oggetto è un impianto da 2,64 kWp, mentre in questa voce c'è scritto 4 kWp. sono io che ho capito male o c'è un'incongruenza?
ringrazio in anticipo chi leggerà il mio messaggio e chi mi risponderà.
gabriele
gabriele
