Valvola ritegno compatta.
Neuro74
Ormai sono diventato un consulente di caladaie a biomassa.
Ieri sono andato a vederne una che a dire del proprietario consuma un po' troppo.
Ho notato che a caldaia in mantenimento c'è circolazione passiva tra puffer e caldaia.
Ci sarebbe da mettere la valvola di ritegno ma lui non ne vuole sapere di chiamare l'idraulico.
Per non dover aver bisogno di pinze a pressare dovrei cercare una valvola compatta.
Sto pernsando di sostituire una saracinesca di intercettazione con una con valvola incorporata.
Esistono altre alternative, tipo valvole da inserire nei bocchettoni?
Grazie.
Esatto, quelle che si inseriscono sui "bocchettoni" dei circolatori.
Ricordati, se non ti viene fornita in kit con le stesse, di prendere le guarnizioni quelle piu' sottili (ne dovrai mettere due una sopra ed una sotto la valvola) altrimenti poi non avrai abbastanza filetto per riavvitare il circolatore.......
Buon lavoro!
Qua mi sono sempre trovato molto bene:
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p1564h37s141-Schwerkraftbremse-EH.html
Anch'io penso di avere lo stesso problema, ma tra la circolazione dell'impianto ed il puffer.
In sostanza a caldaia accesa e termostato ambiente non attivo, alcuni termosifoni sono caldi altri tiepidi ed altri freddi.
Morale consumo di 4 sacchi gg, casa calda (nelle mezze stagioni) impossibilità di automazione e regolazioni consumi/temperatura.
Mi hanno detto che dovrei montare una valvola di nn ritorno, ma non vorrei poi trovarmi male quando la t esterna diminuisce (inverno pieno)
Ho un espereienza negativa quando andavo a gpl, ed il termostato staccava una volta raggiunta la t impostata, i termo si raffreddavano ed avendo una volumetria importante si percepiva una sensazione di freddo tra una pausa ed una ripartenza del termostato.
Esistono delle valvole in grado di potere essere escluse manualmente ??
Altri consigli ?
Le valvole di ritegno, o meglio ancora quelle antitermosifone, impediscono la circolazione naturale dell'acqua a circolatore spento. Nel tuo caso direi che serve eccome. La valvola antitermosifone della OR che ho io può essere lasciata aperta ruotando un piccolo rubinetto sul lato. Deve però essere montata obbligatoriamente in verticale.
Per ridurre le fasi stacca-attacca dell'impianto l'ideale è montare valvole termostatiche sui termosifoni e circolatore elettronico a portata variabile. Ovvio che è una bella spesa.
Grazie scresan, è proprio quello che mi servirebbe. Solo che con le spese di spedizione costa un po' troppo.
Se la trovassi in Italia sarebbe meglio.
Grazie per l'informazione,
in internet ho trovato quella della caleffi mod 510, potrebbe andare bene ?
Hai nel caso un link di quella da te indicata ?
Hai un idea del costo ?
Grazie 1000
Direi che è identica alla mia (valvola Kori delle Officine Rigamonti). Il prezzo non me lo ricordo, mi spiace. Sicuramente costa di più della classica valvola Europa.
Ho ancora un dubbio sulle classiche valvole Europa.
Se la metto sulla mandata tra caldaia e puffer, e sul ritorno c'è l'anticondensa, non rischio che la caldaia vada in sovrappressione perchè non riesce a scaricarla nel puffer e nel vaso di espansione che c'è dall'altro lato?
Ho guardato la scheda dell'anticondensa (Esbe vct512) e anche se completamente chiusa dovrebbe trafilare l'1%.
