la valvola miscelatrice serve per controllare la temperatura di mandata del tuo impianto di riscaldamento.
facciamo un esempio :
fuori ci sono 5° e per mantenere i 20° che hai in casa devi compensare le dispersioni immettendo calore che la regolazione calcole come TEMPERATURA DI MANDATA.
la temperatura di mandata calcolata è di 50° e te hai il puffer a 80°.
la pompa sul circuito dell'impianto riscaldamento aspira il liquido dalla valvola miscelatrice che la aspirerà dal puffer e dal ritorno.
in base alla sua posizione miscelarà una parte del liquido proveniente dal puffer a 80° con una parte di quello che ritorna dall'impianto che è (esempio) 40°.
questa miscelazione genera una temperatura di 50°.
esistono molte tipologie di valvole miscelatrici, la più comune è quella rotativa azionata da un motore che a sua volta è comandato da una regolazione.
questa regolazione principalmente può essere di 2 tipi; costante "a punto fisso", te imposti una temperatura e lei te la mantiene sempre uguale (quindi costante) oppure del tipo climatica; la temperatura viene alzata in funzione di quanto freddo hai fuori casa; perchè a 10° hai bisogno di una quantità di calore che molto più bassa di quella che hai bisogno a -5°.
esiste anche quella termostatica dove non hai il motore ma hai una capsula con del liquido che si muove con la temperatura, ovviamente quest'ultima può essere soltanto a temperatura costante "punto fisso"
è un argomento estremamente tecnico che necessita di competenza teoriche e pratiche specifiche, l'unica strada seria è il tuo termotecnico, rivolgiti a lui per il dimensionamento e per la scelta della valvola e del servomotore da cercare, acquistare ed installare.
spero che la spiegazione ti sia utile
