Valvole termostatiche digitali
Mauro1980
Active member
Non sono mai stato un appassionato sfegatato di elettronica,anzi quando componenti meccanici-idraulici svolgono il loro lavoro senza l'ausilio dell'elettronica sono spesso contento.
Per le valvole termostatiche che dovrò montare a breve pensavo a delle semplici valvole meccaniche di qualità
Ultimamente girando per qualche grosso centro (es Merlino) o spulciando negozi ebay ne ho viste a prezzi ottimi (sotto i 50€) e con funzioni davvero interessanti, esempio
1) posibilità di programmare la T in quella stanza
2) funzione holiday o assente,mantiene la casa ad una temperatura bassa per ridurre i consumi, ma non troppo per essere riportata in temperatura in tempo breve
3) collegandola via radio ad una penna usb, col pc posso scegliere che temperature avere e quando nelle stanze
4) con un cronotermostato centralizzato serio, non i vecchi monosonda, posso controllarle tutte e scegliere che temperature avere nelle stanze
5) esistono linguette da applicare alle finestre, quando l'apro per il ricambio d'aria lei chiude tutto (opzione molto intelligente)
Anche il più scettico sui strumenti elettronici deve forse ricredersi? sembrano davvero utili
Ho trovato questi
TERMOSTATO CRONOTERMOSTATO VALVOLA TERMOSTATICA CON DISPLAY LCD DOMOTICA | eBay
RISPARMIA - VALVOLA Termostatica DIGITALE Programmabile | eBay
TESTA TERMOSTATICA ELETTRONICA NEW! - www.klimit.it - Klimit Srl
Ne conoscete altre? Avete esperienze in merito?
Mauro
Aggiungo,
Alcuni lamentano nelle valvole termostatiche manuali l'eccessiva vicinanza tra "sonda" o meglio la parte che dovrebbe essere sensibile alla T ambiente e la fonte di calore ovvero il radiatore, tanto da non divenire sensibile a quegli apporti "gratuiti" come la presenza di più persone nella stanza, il sole che entra da una finestra o una piccola stufa a pellet
La soluzione potrebbe essere la valvola termostatica digitale regolata da una sonda wireless posta in una zona della stanza più rappresentativa (es a 3 mt sulla parete opposta)
Temo però i costi inizino a salire...
Esperienze in merito?
Questi propongono qualcosa
Kit termostato wireless TM3081-RF e 2 testine TM3070-RF | EcoDHOME domotica ecosostenibile per il risparmio energetico
ci stavo pensando pure io. In Germania trovi le Honeywell a buon presso ma tanti lamentavano problemi con il vano batteria (perdevano i dati ed aprivano la valvola).
Appena riesco ne prendo una
Ho visto anche io sul noto sito di aste on lite le Honeywell a buon prezzo.
Ci sono pacchetti da 3 testine digitali a 50€.
Sembrano un po tutte uguali queste digitali per le funzioni inserite, confesso che preferirei avere dei modelli con soda esterna wifi da applicare dove preferisco che comunica con il controller.
Trovare poi una centralina che le comanda tutte sarebbe l'ideale, ma non ho ancora trovato nulla a riguardo, sai se c'è qualcosa?
sulla baia c'è un modello nuovo
SET 5x CRONOTERMOSTATO DISPLAY DIGITALE VALVOLA TERMOSTATICA RADIATORI CALDAIA | eBay
Ha questa funzione che non ho capito se si possa comandarle a distanza con una centralina wifi o se si possa staccare la sonda per posizionarla in un'altra parte della stanza
Un dettaglio interessante dell'Heizlux HK-55 è il dispositivo di controllo rimovibile, attraverso cui è possibile regolare le impostazioni del termostato anche a distanza.
Sarebbe molto utile avere un unico dispositivo di controllo per tutte le valvole in modo da evitare troppi antiestetici display
Beh, la soluzione con il trasmettitore radio alla pennetta usb per essere comandate dal pc è favolosa! Non la conoscevo!! :) Che spettacolo. Adesso mi informo un pochino di più su questa cosa, piano piano sto scoprendo parecchie cose nuove, ho iniziato ad esempio dalle schede relè che si comandano dal pc... mi sa che a breve mi cablo tutta casa e mi automatizzo mezzo mondo :) e non riesco a riparare una semplice lavastoviglie... ma dimmi tu!!
valvole termostatiche intelligenti
forse questo sito puo essere utile www.domotica-shop.nl e un sito shop olandese che ha parecchia roba e tra le cose che ha ci sono le valvole termostatiche digitali della Danfoss non commercializzate in italia molto carine come design oltre che hanno una comunicazione z-wave compatibile con tutti i gataway z-wave hanno anche una regolazione della temperatura PID il che non e poco il prezzo e ottimo
per 5 valvole si possono aquistare per 64 euri l'una. prezzo buono ho controllato sul web le vendono su altri siti 70 euri.
