Valvole termostatiche o ...
cristomir
Con l'introduzione degli incentivi 55% nella finanziaria è OBBLIGATORIO installare le valvole termostatiche in tutti i radiatori.
Ma le valvole termostatiche sono davvero efficienti e convenienti?
Mi spiego: l'idraulico mi ha detto che queste ultime una volta raggiunta la temperatura impostata "CHIUDONO" letteralmente il termosifone, mentre le tradizionali valvole che vengono generalmente montate anche se leggermente più chiuse lasciano comunque passare l'acqua mantenendo quindi sempre una circolazione dell'acqua.
E' giusta l'informazione?
Quindi cosa è meglio sia dal punto di vista del risparmio energetico?
E' meglio che si chiuda il termosifone o che mantenga comunque una piccola circolazione?
salve Cristomir,
io ho installato da poco le valvole termostatiche in un impianto a monotubo,
effettivamente si chiudono alla temperatura chè viene impostata nella testa
termostatica, e si riaprono quando la temperatura del locale si abbassa.
Così si possono avere delle temperature differenziate nei vari locali della casa.
Io ho montato delle valvole della giacomini, purtroppo nessuno finora mi ha saputo
spiegare la corretta regolazione interna di queste valvole, per il giusto afflusso di acqua
ai radiatori,
manuel
Le valvole funzionano così e vanno bene in questo modo ai fini del risparmio energetico.
Vi è però un problema che occorre risolvere.
Nel caso di aumento della temperatura esterna ed una conseguente chiusura di tutte le valvole, il circolatore dell'impianto trova il circuito completamente chiuso e va in avaria.
Dovete creare o un by-pass o un sensore di pressione che interrompe il funzionamento del circolatore nel caso di valvole tutte chiuse.
Però solare termico?
Discussione da spostare in risparmio energetico in casa.
e come si potrebbe creare questo by pass? c' è qualcosa in commercio già pronta per l' uso
quando le valvole si chiudono (io ne ho alcune) non aumenta la pressione all' interno del ciurcuito di riscaldamento?
CITAZIONE (themose @ 28/1/2008, 20:46)
e come si potrebbe creare questo by pass? c' è qualcosa in commercio già pronta per l' uso​
Caleffi (tanto per fare un nome) ha 2 soluzioni
Autoflow
valvola con contatto
CITAZIONE (themose @ 29/1/2008, 19:11)
capisco ma in termini tecnici che fanno?​
Guarda sul sito di caleffi : ci sono 1 quaderno tecnico e alcuni depliant
bell' aggeggio l' autoflow chi sa dirmi quanto costa?
detto tra noi ...... spesso le valvole di apertura chiusura termosifone si guastano e/o sono soggette ad usura un meccanismo molto molto semplice...figuriamoci un aggeggio del genere..
-_-
meno male che non ne ho bisogno e la mia era solo una curiosità
:D
