Vantaggi pompa ricircolo
Salve a tutti,
col ritorno della stagione fredda si riparte col termocamino e subito col primo dilemma.
Installare oppure no una pompa di ricircolo nel puffer.
Nel mio caso parliamo di un puffer a doppia serpentina con il solare collegato quindi la pompa ho pensato di metterla temporizzata per il funzionamento dopo le 18 e fino alle 2 di notte (orario in cui il termocamino in teoria comincia a spegnersi).
Premesso che il termocamino va dalle 7 alle 2 di notte e che l'impianto di riscaldamento è sempre acceso, il motivo di installare la pompa di ricircolo nasce dal problema di accumulare il calore dalle 22 (orario in cui si stacca il riscaldamento) fino a quando il termocamino è in funzione.
Nella situazione attuale la parte alta raggiunge temperature molto alte (vicine i 90 gradi) e di conseguenza devo staccare il riscaldamento molto più tardi (verso mezzanotte) col problema di eccessivo caldo per non rischiare di far bollire il tutto.
Il mattino quando riparte il riscaldamento dopo 15 min la temperatura della mandata impianto scende subito a 30 gradi (deve riempire 15 caloriferi), mentre se avessi tutto il puffer in temperatura avrei un "polmone" molto maggiore.
L'dea è di variare l'impianto in questo modo.
L'unico dubbio è se è possibile prelevare l'acqua dall'attacco preposto allo scarico e vaso espansione.
Grazie in anticipo.
    50.9 KB · Visualizzazioni: 0
facio fatica capire il problema..... quando hai 90 gradi nella parte alta,quanto segna nella parte bassa??.... per quello che ne capisco io (almeno io ho fatto così!!) il termostato di sovratemperatura puffer, va posizionato nel "culo" dello stesso (il più in basso possibile) . se hai 90 gradi nella parte alta puo darsi che hai solo 70 a metà , e 50 in basso ..... e per quanto tu voglia , non va in ebollizione...... il termostato di sicurezza deve agire solo quando in basso hai 80 gradi , da quello che ho capito io il tuo puffer stratifica tantissimo , quando alla mattina parte hai subito la "botta" calda perchè peschi nei primissimi strati, ma sotto è gia più fredda..... e ti ritrovi dopo 15 minuti gia con il puffer freddo........ :bye1:
certo Giuggiolo, ma con la parte alta del puffer a 90 gradi il termocamino va in ebolizzione. é successo un paio di giorni fa, che a casa hanno fatto un bel carico di legna, ma siccome era pomeriggio col circolatore spento è scattata la valvola caleffi di scarico termico. Peccato che metà puffer era a 35 gradi.
.....allora qualcosa di sbagliato hai!!!!! ...... in questo modo ti va in malora il vantaggio del puffer!!!!!!... siccome nello schema non si legge, dove prelevi l'h2o per l'entrata in camino?? è il punto più basso possibile?? qui urge idraulico!!!!:bye1:
ma il camino lavora nella serpentina alta (ei, ui) e per effetto della stratificazione e della poca acqua tecnica presente (tra il tank interno e le pareti c'è poco spazio), il sistema va su di temperatura in fretta. Quando è attivo il solare è perfetto, ma in teoria mettendo un circolatore che si attiva la sera potrei far sfruttare meglio il puffer
aaahhhhhh ecco perchè "bolli"!!!!!!!!! io la vedo così.... in quella alta il riscaldamento , in quella bassa il solare , diretto camino.....(negli attacchi che vorresti utilizzare per il ricircolo!)........:bye1::bye1: ... per me occorre idraulico... poi sentiamo i veri idraulici cosa dicono...(io faccio sempre il contadino!!!!!!!!)
grazie, ma...domanda stupida. Mi conviene prelevare dallo scarico in basso e buttare nella zona alta, o prelevare dalla parte alta e ributtare in basso? tieni conto che l'attacco in alto è quello di mandata della caldaia a metano.
grande puffer,ma il puffer ha 2 serpentini o tre ? perchè hai attaccato il metano sul puffer ?
a parere dell'idraulico il termocamino lavorando a vaso aperto crea ossigenazione del fluido vettore. Altro problema poi, la somma delle 2 potenze (caldaia + camino)
ne ha due e non ha attaccato il termocamino al puffer per via dell'ossigenzaione che sono curioso di sapere a cosa porta...
Questa cosa dell'ossidazione è vera infatti gli ossidi che si formano sulle pareti poi si staccano e si accumulano nelle tubature infatti vengono usati dei prodotti per i fanghi,ma ci vogliono anni
scusa, ma essendo la caldaia a metano, e quindi quella che si usa meno, non potevi collegare quella alla serpentina e termocamino diretto?
do solito si fà così....
sai quanto ho insistito, ma non si può.
Oltretutto nello schema del puffer è indicato caldaia diretta e camino nella serpentina.
Ma tornando al ricircolo? che ne dite?
mio suocero è dall'87 che ha una termocucina a vaso aperto e ancora oggi funziona perfettamente tutto l'impianto senza mai problemi vivendo in montagna.......
secondo me qui si vanno a guardare le piccolezze e si tralasciano i sbagli grossi!!!!
tom tom, ossigenazione? beh... studi alti allora chi gli ha detto questo.....
grande puffer, ora che l'impianto è così, il ricircolo ti serve, altrimenti il puffer non ti lavora.
