Vaso di espansione bucato ?
spaceboy
12 Novembre 2013
Località
Asolo
Ho una piccola perdita di acqua dal vaso di espansione posto sopra il bollitore in garage, credo si sia bucato il metallo
E' dovuto al caldo o altro? è pericoloso ?
[No message]
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
    917.8 KB · Visualizzazioni: 0
ciao,
potrebbe e ssere la corrosione elettro-chimica che ti ha forato il vaso di espansione. hai un anodo in magnesio posto da qualche parte?
Ma! Scusate il vaso d'espansione non dovrebbe avere una sua "vescica in gomma"? L'acqua non dovrebbe uscire far marcire l'involucro del vaso d'espansione. Dovevi accorgerti prima che qualcosa non andava nelle pressioni. Se è un vaso che si possa cambiare la vescica, cambiala. Ma se, no cambia il vaso completo. Ti consiglio di prenderli che si possa cambiare.
Non tutti i vasi sono fatti in modo da cambiare la membrana i solari di solito non sono con la flangia, mentre quelli per acqua sanitaria possono essere del tipo con flangia per cambiare la membrana
    38.8 KB · Visualizzazioni: 0
L'hai detto giusto " non tutti i vasi hanno la possibilità di sostituire la membrana" Il mio si. E poi guarda che vendono membrane che nello specifico, sono quelle x riscaldamento e quelle x acs.
Grazie della info. Non sapevo che in alcune tipologie di vasi si potesse cambiare la membrana.
Spaceboy, è un semplice vaso d'espansione ermetico, si è.bucata la membrana e ha fatto marcire l'involucro. Come dicevo, un bel vaso x.acs, con flangia e membrana sostituibile. Ma, ogni tanto bisognerebbe verificarne l'integrità. Se dalla valvola di carico d'aria esce acqua, la membrana è bucata. In questo caso il vaso andrebbe montato con valvolina in basso.
Si alla fine ovviamente l'ho fatto cambiare.
Non avevo capito che era vaso Acs e avevo il dubbio fosse legato al glicole che quest'anno avevo fatto ricaricare
Spero te ne abbiano messo uno come dico io. Ma,.quando ti hanno fatto questo impianto? Immagino almeno più di 10-12 anni fa'. Nonostante esistevano già i tubi multistrato. Hai tutto in tubi e gomiti zincati. Non sai che incrostazioni si formano all'interno?
