Ventilatore nel box con inverter???
K-Line
2 Marzo 2011
Località
Aprilia
il mio inverter è stato montato sul tetto, dentro un box in PVC, assieme a degli interruttori e al contatore installato da ENEL.
il mio installatore mi consigliava di mettere un ventilatore dentro quel box, dato che il pomeriggio li dentro potevano esserci temperature abbastanza alte... che ne dite? non ho mai letto nulla di simile, ne tantomeno visto qualcosa del genere...
Se vai a leggere il manuale dovresti trovare un capitolo che riguarda le problematiche di riduzione potenza in base alla temperatura.
Nei PVI Aurora 3.0-3.6-4.2, ad esempio, al di sopra di 55 °-55°-45° , rispettivamente, il sistema provvede a ridurre la potenza erogata.
Considera che in un locale che in estate può definirsi "fresco" , cioè che tiene la temperatura sui 20/25°C, il PVI 3.0 che ho io comunque si avvicina ai 50°.
Un sottotetto che normalmente ha almeno 30/35°C rappresenta un punto critico.
Se chuidi il tutto in un box e inserisci una ventola che, magari attivata dalla temperatura, estrae l'aria calda buttandola fuori, con in basso un corrispondente foro da cui entra ario più fresca sicuramente è molto meglio.
Tutto sta a capire come realizzare il tutto poichè, per la garanzia dell'inverter (almeno il mio), devono esserre rispettate delle distanze minime da pareti, tetto, pavimento, quindi non so se possibile realizzare un box di ventilazione o altro.
non so, magari sparo minchiate io, ma mettere delle ventole "da rack" aspiranti (da fuori verso dentro) sotto e di lato (da dentro verso fuori) sarebbe una cattiva idea?
come mai non ci hanno pensato prima di realizzare l'impianto???
Per quella che è la mia esperienza si ottiene miglior risultato portando fuori l'aria (calda) che non spingendola dentro. Le temperature che ho rilevato in alcuni esperimenti sul case del PC cambiavano di diversi °C.
Quindi io monterei le due coppie in aspirazione. Poi senti altri pareri.
Le ventole penso vadano più che bene.
Perchè non ci hanno pensato?
Perchè si tira a installare e riscuotere, progettare al meglio è un costo.
Se ti si rovina l'inverter per eccessiva temperatura Powe One non ti riconosce la garanzia per errato montaggio e tu devi rincorrere l'installatore per il danno.
si ok però poi è stato lo stesso installatore di sua iniziativa a propormi
a. cambio di vetro del box in pvc
b. praticare dei fori laterali
e se non bastasse ancora, l'installazione delle ventole.
mah è strano no? :preoccupato:
Versione OUTD da esterno ?
Ci batte il sole addosso od è montato in ombra ?
l'impianto è stato installato martedi, non ho ancora avuto modo di stare li davanti nelle ore che mi indichi... darò un occhiata domani o dopodomani... l'inverter non ha il termometro per sapere la temperatura? :D
chi ha realizzato il quadro spero abbia calcolato il volume minimo per garantire la temperatura di esercizio corretta. i sistemi di ventilazione debbono estrarre e non aspirare,il ricircolo si ha per depressione.nota bene anche le ventole dovrebber essere dimensionate correttamente
si, versione OUTD
ci batte il sole da mattina fino alle 16 circa
Pag. 23 del Manuale d'uso e installazione:
"Scegliere un luogo protetto dalle radiazioni solari dirette e sufficientemente areato.
Evitare luoghi dove l’aria non può circolare liberamente intorno all’unità."
Spero almeno che il contenitore sia abbastanza ampio, io metterei delle ventole che soffiano direttamente sull'alettatura (magari rimuovi il coperchio) e altre che estraggono l'aria calda.
Bastava metterlo sotto una pensilina in metallo al fine di ombreggiarlo nelle ore più calde.
Metterlo in un contenitore senza ventole farà lavorare l'inverter male. Se ci sono le ventole consumerai energia....
Relativamente al senso di rotazione delle stesse, nel box metallico del mio trasformatore di isolamento ce ne sono 2. La prima posizionata su un lato in basso aspira aria fresca dall'esterno, la seconda sul lato opposto in alto spinge l'aria calda all'esterno.
Eubrun
Forse volevi dire ....estrarre e non spingere.......
Esatto spider ..... montato come da manuale
Senza contare che, come dicevo prima, il box potrebbe essere non regolare, viste le distanze minime da rispettare per il montaggio
ma si sono bevuti il cervello? un OUTD in un box? con le ventole risolvi poco, sono solo un palliativo, specie se è messo in un posto dove picchia il sole....
