ventilcnvettori
maria27
[TABLE="width: 99%, align: left"]
[TD] [/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]BUON NATALE E BUONE FESTE A TUTTI :woot_jump:[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]BUON NATALE A TUTTI !!!![/TD]
[TD][/TD]
[TD]buongiorno sto cercando qualcuno che mi dia delle delucidazioni riguardo il mio impianto da riscaldamento, ho un impianto con venitlconvettori alimentato da una pompa di calore (FIMPI) ma dopo 4-5ore di accensione la temperatura riesce a sailire al massimo di 1-2 gradi.In questi giorno qualcuno[/TD]
[TD] [/TD]
[TD]mi ha detto che per riscaldare, la pompa deve restare sempre accesa , che io mi devo limitare a fare la commutazione estate / inverno , a me sembra un'assurdità, perchè dovrei tenerlo acceso anche quando non mi serve?ps la pompa di calore raggiunge massimo i 45 gradi[/TD]
non è un'assurdità, lavorando in bassa temperatura la PDC deve lavorare sempre accesa e modulerà il suo funzionamento per mantenere costante la temperatura e consumando il meno possibile.
veramente è " consumando il meno possibile" che non mi torna , la pompa per funzionare ha bisogno della 380 e minimo 10 KW , io pago ad ogni bimestre più di 300 uro di elettricità a cui si sommano i 200 e passa di gas ( perchè hanno fatto funzionare la pompa integrandola con il gas per aumentare la temperatura altrimenti i ventilconvettori non vanno)
