ventilconvettori
Se decidi di montarli anche nella camera da letto, considera che seccano l'aria maggiormente rispetto ai tradizionali e dovrai provvedere ad umidificare l'ambiente (magari con uno straccetto bagnato sul termo).
Dici ? Io questa cosa non l'ho notata, anzi, nonostante due fan-coil da 5KW ciascuno, ho dovuto mettere in soggiorno una ventola temporizzata che si attiva nelle ore più calde del giorno per evitare condense dovute ad eccessiva umidità.
Trovo incece molto più secche le stanze servite dai termosifoni, anche se in effetti sono più piccole.
In effetti, in molte case ho visto degli umidificatori sui termo, non ne ho mai visti su fan-coil.
Quelli che seccano l'aria sono certamente i condizionatori, quando li utilizzo in modalità riscaldamento magari in una giornata particolarmente fredda di primavera con la caldaia già in letargo. Quelli però hanno un tubo che scarica l'acqua condensata fuori, se i fan-coil tolgono umidità all'aria, suppongo la condensano e quindi considerato che non hanno tubi di scarico, dove va a finire quest'acqua ?
margiop,ancora non li presi,volevo provare un thermofon o climafon che poi sono uguali, voglio buttare 150 euro lo voglio mettere in un ingresso,anche questi sono spessi 13 cm,sono senza ventola ,se fanno al caso mio risparmio parecchio certo i ventil sono un'altra cosa, ma costicchiano.Rettifico i climafon sono 14 cm
i thermofon sono sicuramente più facili da installare, non avendo il collegamento elettrico
mi attirano come terminali, e vorrei sperimentarne uno anch'io, il vantaggio dei bi2 però è che fanno anche il raffreddamento.
si,fanno anche il raffreddamento poi ci sono anche con la piastra,è un altro mondo, le cose belle e buone bisogna pagarle.
Scusate se riprendo la discussione,volevo sapere se si può eliminare il termo con ventilconvettore bi2 sl 400 o sl 600 con tubi da 12mm
ne devo installare 6 in tutta casa (solo x il caldo ovviamente) qualcuno già lo ha installato? funziona?
Ho sia caldaia che termocamino non ho probblemi di potenza ma di resa! grazie
i ventilconvettori per quello che ne so con la tubbazione da12 funzionano ma non danno il massimo ci vorrebbe una tubazione mininimo da 14.
Purtroppo non posso sostituire i tubi, ho 200 mq di parquet e i tubi ci passono sotto...
Il Bi2 esiste da tempo, lo rivende a proprio marchio anche la Riello, ma non si puo' dire sia stato un successo commerciale, anche se in teoria dovrebbe unire i pregi sia dei radiatori che dei coentilconvettori, eliminandovi i difetti principali. Come sezione del tubo in effetti è un po' un'azzardo, sono un calcolo termotecnico potrebbe darti la garanzia di riuscire a farcela.
Daniel....quale ventilconvettore mi consiglieresti nel mio caso? te ne sarei grato (tenendo presente la portata d'acqua limitata)
a meno che l' impianto non sia con termosifoni collegati in serie ha detto:
Anche con tubi da 12 ??? faccio questa domanda perche' al mio impianto in una sala molto grande mi hanno montato pochi elementi che non posso espandere e quindi pensavo di aggoiungere un ventil.... e vorrei collegarlo qd un radiatore esistente
è possibile o devo rinunciare ???
grazie infinite
Francesco
Ho vissuto fino a 30 anni in una casa con i ventilconvettori...quindi in tutta onestà alla tua domanda rispondo 'NESSUNO', meglio i radiatori....
Detto questo, non è un problema di modello di radiatore, ma di portata, bisogna vedere quanti kw ti serve per ogni stanza e se la sezione basta e la pompa ce la fanno a darti l'energia necessaria, altrimenti avrai un continuo accendi-spegni.
Non ho problemi di pompa....solo che non posso installare + radiatori non ho spazio....ma qualcuno ha insatallato i bi2 o similari con tubi da 12mm.....esempio:camera da letto mq 40x3=120 mc /30 = 4000kw --26 elementi di radiatore !!! (casa poco isolata zona caserta ) HELPPPP
ventilconvettore olimpia splendid sli 400 dc incassso
buongiorno a tutti ho un problema con il ventilconvettore in oggetto.
Mi spiego:
vorrei utilizzarlo con il mio termostato di casa e quindi comandarlo da remoto , il problema è che nessun comando a bordo (mi servirebbe esclusivamente per gestire la velocità di ventilazione poichè il mio termostato bticino non prevede questa funzionslità) è compatibile con gli allacci presenti sul convettore stesso.
da come mi hanno spiegato è possibile remotizzarlo solo ed esclusivamente con termostato olimpia.
Mi è stato anche detto che c'è la possibilità di effettuare una modifica sul ventilconvettore stesso per impostare ls ventilazione a velocità fissa, se l'informazione è corrette qualcuno sa dove posso reperire altre info su come effettuarla o magari indicarmi come posso risolvere in altro modo?
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà
