... La garanzie dovrebbe rispondere o sbaglio.
Se non e' specificata l'assenza di fenomeni di hotspot, non credo.
Q-Cells per es. nel suo datasheet dichiara "100% hotspot-free cells", ma poi non riporta nulla nelle clausole di garanzia, per cui...
Ritengo comunque che il monitoraggio dell'impianto (tutto) con trascrizione su "libro di bordo" sia utile sia per dimostrare la corretta conduzione dell'impianto (per evitare contestazioni in merito), sia per documentare il degrado o altro dei pannelli e delle apparecchiature nel tempo.
Nel tuo caso se la produzione del pannello e' in specifica credo che il costruttore/rivenditore/installatore si potrebbe anche rifiutare di sostituirlo, ma a fronte di questa documentazione fotografica, se in futuro dovessero sorgere problemi con quel pannello, avresti molte frecce per il tuo arco.
Prima di inviare la foto comunque la rifarei in modo che si veda chiaramente che il pannello e' parte del tuo impianto, magari lo contrassegnerei pure in modo indelebile.
Comunque sia Helios in un caso simile ne ha sostituiti ben tre, ma se ricordo bene la causa erano i diodi di by-pass e il loro ufficio tecnico l'aveva correttamente diagnosticato fin da subito.
mp
